| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Seed Parts übernehmen ?? (390 mal gelesen)
lavazza Mitglied CAD Admin
Beiträge: 118 Registriert: 15.08.2002 NX 5.0.6.3 TC Engineering 2007
erstellt am: 15. Dez. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gemeinde. Ich habe eine Frage bezüglich der Datenkonvertierung V18 nach NX3. Gibt es die Möglichkeit, ein Teil das aus V18 kommt mit den Einstellungen von NX3 zu laden ? Genauer meine ich z.B. die Hintergrundeinstellungen, Modellfarbe, eben genau so, wie wenn ich unter NX3 ein Neues Teil anlege. Auch auf Zeichnungsseite möchte ich gerne die NX3 Vorgaben beibehalten ! Ich weiß nicht ob ein refiling die Einstellungen ändert.... Vielen Dank im voraus. CU LAV
signum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 08.04.2004 NX2.0.4.2
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lavazza
hast du es schon mal versucht,dir einen neue datei in nx anzulegen, mit allen einstellungen, und dann den v18 teil einfach nur zu importieren? ------------------ mfg signum [Diese Nachricht wurde von signum am 15. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lavazza
Zitat: Original erstellt von signum: hast du es schon mal versucht,dir einen neue datei in nx anzulegen, mit allen einstellungen, und dann den v18 teil einfach nur zu importieren?
Hi Leute, @signum: Das ergibt aber nicht das gewünschte Resultat, da die Einstellungen des zu importierenden Teils übernommen werden. @lavazza: Das wird IMHO so einfach nicht gehen. Ist auch logisch, denn warum sollten diese bereits existierenden Einstellungen überschreiben werden. Aus irgend einem Grund wurden diese ja so bestimmt. Das einzige was mir in den Sinn kommt wäre ein GRIP programm, das jede Datei öffnet und die Einstellungen vornimmt und wieder schliesst. Für uns wäre das eine katastrophe, wenn die Einstellungen überschrieben werden. GRIP kenne ich leider nur aus Anwender Sicht, weis aber nicht wie man des programmieren kann... Kann da wer helfen? ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
