  NX
  [NX] Wichtige Anfängerfragen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  [NX] Wichtige Anfängerfragen (2403 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Inv
erstellt am: 13. Dez. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir habe hier an der Technikerschule NX3 installiert, und will mich da etwas durchfummeln -> Learing by doing
Nun meine Fragen:
1) Wenn ich ein neues Bauteil erstellen will, ist im Verzeichnis-Fenster (wo man den Dateinamen definiert) standartmäsig die Längenangabe auf ZOLL eingestellt, kann man das auf auf MILLIMETER bekommen ?
2) Wenn man von einem Bauteil eine technische Zeichnung erstellen will, drücke ich auf ZEICHNUNGSERSTELLUNG. Hier ist der Hintergrund des Zeichnungsblattes auf GRAU mit Rasterpunkten. Wie bekomme ich da ein  Normblatt (DIN A3 und DIN A4) hin, mit Zeichnungsrahmen und Schriftköpfen ?
3) Habe dem Bauteil Werstoffe zugewiesen, wenn ich nun ein Bild mit Fotoqualität erstellen, dann sieht man auch das das Bauteil mit den Werkstoffen dargestellt wird. Speichern kann man da das Bild nur im TIFF-Format (geht das auch anders?), wenn ich nun das Bild erxportieren (JPG) und einen Haken vor "weissen hintergrund" setze, wird das Bild trotzdem mit dem Farbverlauf exportiert
noxx
Steuerzahler
Inv
erstellt am: 13. Dez. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und
4) Wenn ich das Bauteil als DWG o.ä. exportieren will, sagt UG das eine Datei zum regenerieren fehlt (UGII_???.DWG oder so ähnlich). Kann man die irgendwo bekommen, oder ist das ne Lizenzfrage ?
noxx
Steuerzahler
Inv
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und noch was ( bevor einer fragt  )
UGTOOLS ist nicht vorhanden !
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
Das sind viele Fragen auf einmal. Ich konnte mich durchringen, erstmal Frage 1) zu beantworten: Im Ordner UGII auf Deinem Installationspfad gibt es in der ug_metric.def die Option:
UG_initialUnits: Metric
Diese steht bei Dir vermutlich auf "Inch".
Euer Kuno2
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
AIP8
Athlon 2400+
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noxx,
bei NX3 brauchst du nicht mehr in
irgendwelchend *.defs rumbasteln.
Unter Datei-> Anwendereinstellungen kannst du dir
alles bequem über Menues einrichten.
Koto
[Diese Nachricht wurde von Koto am 13. Dez. 2004 editiert.]
man
Sehen Sie sich das Profil von man an!   Senden Sie eine Private Message an man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
tach noxx,
zu 1: ja, kann man.
zu 2: Zeichnungsblatt einfügen -> A1, A2 usw. Zeichnungsrahmen mit Z.B.
      Muster laden.
zu 3: Nee keine andere Formate. Weisser Hintergrund" müsste gehen.
zu 4: Keine Lizenzfrage.
um welche nx3 version handelt es sich? z.b. studenten?
noxx
Steuerzahler
Inv
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von man:
tach noxx,
zu 1: ja, kann man.
      Muster laden.
2)gibt´s auch zeichnungsrahmen im netz zum runterladen ?
3)weisser hintergrund geht nur in der normalen 3d-ansicht, nicht wenn foto-rendering gemacht wurde
3)aber es scheinen die translator-dateien zu fehlen, kann man die irgendwo runterladen ?
