  NX
  Punkte - Pipingmodul
Autor Thema:  Punkte - Pipingmodul (1196 mal gelesen)
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
AIP8
Athlon 2400+
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
im Routing macht NX bei Biegungen immer kleine Kügelchen
im Zentrum und über den Mittellinien liegen immer noch
irgendwelche Linien, die so wie es aussieht, mit der Mittellinie auf einem Layer liegen. Wie bekomme ich die Dinger in der 2D Ableitung weg ? Manuell kann man die Linien auch ausblenden, dass kann es aber
bei vielen Pfaden nicht sein. In den Einstellungen habe ich
auch nichts gefunden.
Danke.
[Diese Nachricht wurde von Koto am 16. Dez. 2004 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 14. Dez. 2004 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koto 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
na endlich mal ein piping-anwender.
die "kügelchen" heißen routing control points und sind in der tat nur manuell auszublenden. allerdings brauchst du das nur einmalig in der zeichnungsableitung tun: in das modell wechseln (die taschenlampe), STR+B - Typenauswahl - routing objects - detailierte auswahl - rcp's wählen - alle auswählen. wenn du die routing lines (die auf der mittellinie liegen, denn sie sind die mittellinie des "stocks" = aufmaß) gleich mit ausblenden willst, kannst du die gleich mit auswählen. allerdings wirst du bemerkt haben, das du dann die mittellinie manuell einfügen mußt (zumindest bei den inline-komponenten wie schweißbögen etc.). das ist -speziell bei rohrbögen- bis zur aktuellen nx2-version (wir fahren das piping mit dem patch für die 2.0.4.2 MP4) nicht möglich, jedenfalls nicht din-gerecht. deshalb haben wir in inlinekomponenten die mittellinie gleich mit in die teile(familien) gepackt - auf einem separaten, für alle anderen gesperrten layer- der dann über layer in ansicht eingeblendet wird.
Gruß aus Hamburg
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 14. Dez. 2004 editiert.]
Koto
AIP8
Athlon 2400+
erstellt am: 15. Dez. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti,
besten Danke für die Infos.
Das mit der manuellen Nachbearbeitung habe ich
mir fast schon gedacht. Aber so bin ich schon ein ganzes
Stück weiter gekommen.
Wie machst du das mit den Inlinekomponenten ?
Koto
Yeti
CADmin
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koto 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Koto,
wir haben für routing/piping die layer 250-254 reserviert. wenn du dann die partfamilies der pipingteile anlegst (wir können mit den ug-standard-pipingteilen nicht arbeiten, da wir unsere fertigung über postprozessoren ansprechen und dazu unseren materialstamm verwenden), haben wir eine mittelinie auf layer 254 definiert, die modellgeometrie auf layer 250. dazu noch 2 refsets für spezielle anwendungsfälle in zeichnungen. der layer für die modellgeometrie ist auch nur für spezielle zeichnungsanforderungen genommen worden. also muß ich die teile mit layer 250 anknipsen, wenn ich die baugruppen als referenz lade oder piping machen will. und natürlich in der zeichnung... und die routing lines nutzen wir als mittelinie (ist definierbar), geht besonders gut bei gebogenen rohren.
arbeitest du mit inclass oder mit dem apv/ptb-piping?
Gruß aus Hamburg
Yeti
