| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Baugruppen-Navigator (1492 mal gelesen)
Fitji Mitglied Ingenieur
Beiträge: 32 Registriert: 06.08.2004
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit dem Baugruppen-Navigator. Ich kann die einzelnen Bauteile nicht mehr anwählen und habe keine Ahnung warum. Sonst konnte ich das Bauteil auswählen und zum aktiven Teil machen. Gibt es einen ,,Schalter", den ich aus versehen gedrückt haben könnte? Hat jemand das gleiche Problem gehabt? Wer kann mir helfen? So ist ein Arbeiten mit Baugruppen undenkbar. ------------------ Gruss Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacksheep Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fitji
Beiträge: 32 Registriert: 06.08.2004 Win XP Prof. SP2 UG NX 6.0.4.3 ACAD 2007 Mechanical Dell Precision Work Station 490 mit NVIDIA Quadro FX 3500
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, leider ist das nicht der Fall. Habe schon alles durch. Von Anwendung Konstruktion bis Zeichnungserstellung hat nichts funktioniert. Könnte es ein Softwareproblem sein? UG NX 2.0.4.2 Parasolid V 15.1 (232) ------------------ Gruss Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fitji
Hallo Fitji! Da gibt es schon einen Schalter den man ausstellen kann und zwar sollte beim arbeiten mit Baugruppen die toolbar "Auswahl" an sein. Da kann man z.B. zwischen Auswahl Komponente oder Formelement... umschalten. Im Baugruppennavigator sollte die Auswahl aber immer gehen. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so wähle ich momentan die Bauteile aus. Ich klicke direkt in der Baugruppe das gewünschte Part an. Nur über den Bauteil-Navigator geht es halt nicht. Komme mir manchmal wie ein Tester bzw. Fehlerfinder für UG vor. Genauso funktioniert bei Form- Lagetoleranzen der Bezugsbuchstabe mit dem Bezugsdreieck nicht richtig (nicht nach Norm). Ist aber ein anderes Thema. ------------------ Gruss Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fitji
UGII_DONT_HIGHLIGHT_ASSY_CHILDREN=1 ist die Lösung: hier der auszug aus der KnowledgeBase: This PR is about a selection behavior change in NX2 where any selection of a subassembly in the Assembly Navigator will cause all children geometry to be highlit. This problem will be fixed in NX2.0.5.2 and NX3.0.1.1 where the environment variable UGII_DONT_HIGHLIGHT_ASSY_CHILDREN can be set to restore the NX1 im MP Release letter steht: PR 1345615 – To restore the NX 1.0 behavior where child components are not highlighted when their owning assembly is selected, the environment variable UGII_DONT_HIGHLIGHT_ASSY_CHILDREN should be enabled (e.g.: set UGII_DONT_HIGHLIGHT_ASSY_CHILDREN=yes). mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 25. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ich habe das in die UGII_ENV.Dat eingetragen, aber wiederum keinen Erfolg. Grummel grummel Ich werde als letzten Versuch, den PC mal wieder neu starten. Aber Danke nochmals ------------------ Gruss Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Nov. 2004 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fitji
Zitat: Original erstellt von Fitji: ...Genauso funktioniert bei Form- Lagetoleranzen der Bezugsbuchstabe mit dem Bezugsdreieck nicht richtig (nicht nach Norm). Ist aber ein anderes Thema.
Ist zwar wirklich ein anderes Thema, aber was ist denn nicht normgerecht ? Zum eigentlichen Thema: 1. UG Neustart 2. Rechner Neustart wenn 1. erfolglos wirkt bei dem Symptom (NX1+M$Wk2) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fitji
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas und Uwe, ich habe meine Probleme mal als Bild angehangen. In dem ersten Bild ist eine Hardcopy meines Bildschirmes zu sehen. Zur Zeit wähle ich meine Part in der Baugruppe direkt an. Vorher konnte ich diese über den Bauteilnavigator anklicken, was seit 1 Woche nicht mehr funktioniert. Ich lasse gerade eine wieteren Rechner mit UG NX2 einrichten, um festzustellen ob es vieleicht ein Softwareproblem ist. Alles andere hat nichts gebracht. Falls ich vorher eine Lösung finde, poste ich die natürlich. Die zweite Sache mit dem Bezugbuchstaben habe ich auch als Bild angehangen. Danke, das Ihr Euch soviel mühe gebt. ------------------ Gruss Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fitji
Hallo Fitji, zu 1: Vielleicht ist die Anwendung Baugruppen nicht aktiv zu 2: Wenn der Beschriftungseditor aktiv ist, macht sich irgendwo eine Beschriftungsplatzierungstoolbar auf, siehe JPG. Hier kannst Du die gewünschte Pfeilform auswählen. Gruss Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Boffix, super, man war ich blöd. Ich habe die Leiste für die Einstellung der Pfeilform überhaupt nicht wahrgenommen da diese unten links in der Ecke versteckt war. Manomanomann Also super Danke nochmal. Die Sache mit dem Navigator muß andere Gründe haben. Die BG habe ich deaktiviert und aktiviert. Beides gleich. Irgendwie habe ich schon alle Icons und Menues durch. Wenn der Wald bloß nicht so viele Bäume hätte... ------------------ Gruss Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, das Problem mit dem Navigator ist wohl ein Softwareproblem. Habe eine zweiten Rechner eingerichtet. Funktioniert alles. Werde jetzt bei meinen Rechner die Software erneut installieren lassen. Bis dann. Vielen Dank nochmals für die Antworten. ------------------ Gruss Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
