  NX
  Winkel Toleranz
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Winkel Toleranz (2256 mal gelesen)
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wo ich die die Darstellungsart der Winklertoleranz verändern kann im ug_metric.def.
Kann es nicht finden.
BigMäck
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BigMäck,
meines Wissens gibt es nur ein Voreinstellung für alle Maße.
Gruß Thermo
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bigmäc!
In der ug_metric.def - hier:
! Approximation Tolerances -
!      When a modeling operation can not produce geometry that is an exact
!      solution, then the following approximation tolerances are used.  These
!      tolerances can also be modified using the modeling preferences dialog
!      box.  The tolerances are for specifying distance and angular deviation.
!      The distance tolerance has both an English and a Metric value.
! Valid ranges are: [greater than 0.0]
! +++ Solids_tolerDist_MU:    auf  0.0010 ! mm  setzen +++
Solids_tolerDist_EU:                  0.0010 ! inches
Solids_tolerDist_MU:                  0.0010 ! mm
Solids_tolerAngl:                      0.5000 ! degrees
Letzte Zeile. Oder wenn ein Standardpart vorliegt und benutzt wird in den Konstruktionsvoreinstellungen.
gruss von
thomas schwarze
as-engineering gmbh
BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@thermo
also ich meine die Voreinstellung dass ich bei einer Winkeltoleranz nicht Winkelmintuten und Winkelsekunden habe sondern eben Dezimalstellen.
Grüsse
BigMäck
ugteufel
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BigMäck!
Auch ug_metric.def - hier:
deutsche Kommentare beigefügt
! Fraction Type  - Controls whether a dimension value will be displayed in
!   decimal or fractional format.
! Valid options are: [decimal, twoThirdsSize, threeFourthsSize, common]
Drafting_fractionType:                  decimal
! +++ Dartsellung der Winkelbemassung im Zeichnungsmodus +++
! +++ Grad in Dezimalschreibweise = fractionalDegrees +++
! Angular Units - Controls the nominal units displayed for angular dimension.
! Valid options are: [fractionalDegrees, wholeDegrees, degreesMinutes,
!                    degreesMinSecs]
Drafting_angularUnits:                  fractionalDegrees
! +++ Dartsellung der Winkelbemassungstoleranz im Zeichnungsmodus +++
! Angular Tolerance Units - Controls the tolerance units displayed for angular dimension.
!                    degreesMinSecs]
Drafting_angularToleranceUnits:        fractionalDegrees
! +++ nachfolgende Nullen unterdrücken = suppressTrailingZeros +++
! Angular dimension Suppress Option - Controls the zero suppression for angular dimension.
!                                    This option will apply to both nominal and tolerance.
! Valid options are: [displayZeros, suppressLeadingZeros, suppressAnyZeros, suppressTrailingZeros]
Drafting_angularSuppressZeros:          suppressTrailingZeros
! Decimal Point - Controls which symbol will be displayed as the decimal point.
! Valid options are: [period, comma]
! +++ Dezimalpunkt und kein Komma +++
Drafting_decimalPoint:                  period
gruss von
thomas schwarze
as-engineering gmbh
BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ugteufel
Vielen Dank!
BigMäck
