| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Uebung Abwicklung (860 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, unser Lehrling hat einen Koerper modelliert, von dem eine Abwicklung erzeugt werden soll. Es geht hier nicht um eine Fertigungsgerechte Abwicklung. Ich habe ein Bild und das Part angehängt. Vorneweg: Es ist ein Vollkoerper. Kann UG dem Teil "die Haut abziehen", oder geht das echt nicht ?!? Gruss Boffix
------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte ich schon ausprobieren, aber da scheint ´ne Lizenz zu fehlen ... (composite) Sonst jemand ne Idee ?!? Muss doch irgendwie gehen bei dem Preis... ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 04.06.2003 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Boffix, wenn gar nichts anderes geht, das Teil mit hollow aushöhlen (Wandstärke 1/10mm oder so)und dann mal versuchen mit dem Blechmodul abzuwickeln (wenn die Lizenz existiert ) Gruß Dirk ------------------ Ich denke - also bin ich .... hier falsch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
ich wüßte nicht, wie da die Abwicklung aussehen sollte. Daher wundert es mich auch nicht, daß nichts vernünftiges dabei rauskommt - UG hat mit "richtigen" Blechen schon genug Probleme ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
man könnte bestenfalls vom Körper mit "extract face" die Oberflächen einzeln extrahieren und davon separate Abwicklungen erzeugen. Damit dies funktioniert, darf es allerdings z.B. keine geschlossene Zylindermantelfläche sein. Also die Mantelfläche vor dem abwickeln parallel zur Zylinderachse irgendwie "aufschneiden" und dann abwickeln. Gruß Dirk ------------------ Ich denke - also bin ich .... hier falsch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
stell doch bitte das Teil nochmal als Parasolid ins Forum, dann kann ich es mir auch mit NX1 ansehen und mal ein wenig basteln. Gruß Dirk ------------------ Ich denke - also bin ich .... hier falsch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
So kann man wenigstens die komplizierteren Flächen (annähernd) genau einzeln abwickeln. Ist zwar nicht ganz hundertprozentig, aber um z.b. ein Blech zu fertigen allemal genau genug. Gruß Dirk ------------------ Ich denke - also bin ich .... hier falsch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir, ich zeig das meinem Lehrling. Kann´s aber kaum fassen, das man in UG nicht eine simple Funktion zur Verfügung hat, wo die Körperhaut sozusagen glattbügelt. Da sind in den ersten Lehrjahren eines techn. Zeichners doch so fiese Abwicklungsuebungen zu machen. 3D CAD, dachte ich, wäre eine grosse Hilfe - aber ... siehe Deine Signatur !!! Grüssle und Dank in Unities, Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
