| NX Flächenrückführung (Reverse Engineering) |
Thema: Tastenkombnationen (4760 mal gelesen)
Werner1000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 03.06.2004 UGNX 2.0.3 Rev. E (englisch)/GM-Supplier Toolkit auf PC
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumler, ich suche eine Liste mit Tastenkombinationen, sog. shortcut's für UG. Für sachdienliche Hinweise gibt's reichlich Unities. Gruß
------------------ Werner ----------------------_o ------------------ _\ \>, ----------------- (_)/(_) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thermo, ja das weiss ich, aber es könnte ja sein daß sich jemand schon mal die Arbeit gemacht und den ganzen Kram abgemalt hat. Wenn das nicht so ist dann muss ich das wohl selbst mal machen. ------------------ Werner ----------------------_o ------------------ _\ \>, ----------------- (_)/(_) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Hallo Thermo, danke für die Info's, sind beide so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Unities sind unterwegs. Gruß, ------------------ Werner ----------------------_o ------------------ _\ \>, ----------------- (_)/(_) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 22. Nov. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
erstellt am: 22. Nov. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
