| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Konstruktionsproblem bzw. frage (circular_pattern) (353 mal gelesen)
kr016359 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 18.11.2004 Siemens NX 7.5.4.4 MP01
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe momentan ein kleines konstruktives Problem das nach einer relativ schnellen Lösung verlangt (wie könnte es auch anders sein) ;-) . Problembeschreibung: Ich möchte mit UG (NX2) ein circular_pattern von einer Kurve erstellen. Die Anzahl bei dem circular_pattern ist variabel und wird vom System berechnet. Die Kurve soll eine Schnittgemetrie (einfacher Spline) zwischen einer Fläche und einem Körper sein. Ich habe versucht die Kurve durch eine intersection_curve zu erzeugen, was auch funktioniert, aber ich bekomm die Kurve nicht (assoziativ) kopiert. Gruppieren funktioniert auch nicht. Das extrahieren und anschließende Kopieren (mit oder ohne gruppieren) ist ebenfalls fehlgeschlagen. Mehr Lösungsansätze sind mir nichteingefallen...aber vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen. Danke im voraus... mfG Markus
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kr016359
Hallo Markus, ich hab's auch probiert mit dem "Fomelemente-Kopier-Trick", aber bei den assoziativen Schnittkurven läßt sich UG nicht reinlegen, selbst wenn man die Fläche + die Schnittkurve gruppiert. Was klappt ist die Schnittkurve mit Transformation rumzuwirbeln. Das ist zwar nicht assoziativ, ist aber eine Notlösung. Wenn die Konstruktion noch weitergeht (z.B. Konturen auf euren Flaschen), dann könnte man die aus der Schnittkurve entstehende Kontur (Solid) als Feld aufbauen. Oder habe ich das falsch verstanden? Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kr016359 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die schnelle Antwort. Die Sache mit dem "Rein- und Rausgruppieren" hab ich auch rauf- und runtergespult, aber es wollte einfach nicht klappen. Das mit dem Transformieren wäre mein allerletzter Notnagel wenn gar nix mehr hilft. Ich bräuchte die Konstruktion nämlich noch für andere Behälter mit der gleichen Optik und da wäre eine assotiative Kopie sehr hilfreich. Die, so Gott will, assotiative Kopie der Linie soll tatsächlich noch weiterverwendet werden. Anhand dieser, in der Anzahl variablen, Linie soll mit dem True Type-Tool ein Text plaziert werden. Da, soweit ich das weiß, dieses Tool keine Kantenauswahl zuläßt, brauch ich die besagte Linie. Wenn ich die Linie einmal haben sollte, assotiativ oder "dumm", entsteht natürlich noch ne neue Frage. Diese beschreibe ich aber in einem weiteren Forumsbeitrag (folgt sofort)... Danke+Gruss Markus [Diese Nachricht wurde von kr016359 am 18. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 18. Nov. 2004 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kr016359
Hallo Markus, Hallo Walter Ich schlage vor, die Kurve in eine dummy-Komponente zu linken und als Komponentenmuster zu rotieren (s. Anhang). Man kann die kurven zurücklinken, wobei ich noch nicht richtig weiß, wie man die Anzahl der Links steuern kann, wenn es weniger werden sollen. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kr016359 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno 2, danke für den Tipp. Mit der Baugruppenfunktion hat das ganz super funktioniert. Wenn man das ganze dan mit einem circilar_pattern rotiert und die "Anzahl-Variablen" (die ich vom System errechnen lasse) verwendet, lässt sich auch die Anzahl wunderbar steuern. Es gibt halt doch immer wieder kleine Tricks... Bleibt nur noch die Frage warum ich mich jahrelang immer wieder mit Hotlines herumgeschlagen habe...die Lösung ist doch so nah (nämlich hier) Also Danke an alle... Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
