| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Installation NX2 (745 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand sagen ob man die Installation Von NX2 auch selbst erledigen kann oder sind da spezielle Kenntnisse nötig und man man sollte sich das besser per Dienstleistung machen lassen? folgende Voraussetzungen sind vorhanden: - Betriebssystem, Netzwerk und Drucker eingerichtet - Login für Anwender vorhanden Vielen Dank im voraus Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Mitglied CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 86 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 11
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Ja und, installiert Ihr Euer System selbst oder laßt Ihr das extern machen?Werner
wenn du ein wenig Verständnis / Erfahrung für Betriebssystem- und Softwaresachen mitbringst - machs selbst & spar dir die Kohle. Auf Steve Vickers HomePage finden sich Beispielkonfigurationen für V18/NX/NX2 (nur ich find sie grad nicht...) - wenn du dir die anschaust, weißt du gleich, um was es geht. Als Dienstleister muß man sowieso immer wieder Anpassungen machen, da ists ein wenig teuer, wenn man immer jemanden holen muß ... Achtung: Ab NX3 wird das System ein wenig anders konfiguriert (aber das kann man schließlich auch lernen ) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hier sind einige Leute aus unserem Unternehmen als Admins unterwegs. Ich glaube die müssen so um die 300 Lizenzen betreuen. Ich muss hier nur damit arbeiten. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, erstmal herzlich Wilkommen im UG Forum. :-) UG lässt sich gut unter Windows installieren. Ich habe mir div. Batch- Dateien angelegt, mit denen ich UG starte. Im Anhang als Beispiel. In der metric.def steht die Einstellung: UG_enableWebBackground: Yes (standartmässig auf Yes), dh. UG macht immer eine Verbindung, zum Internet, während des aufrufes. Erstens -wer will das schon und zweitens -das kostet nur Ladezeit. Stelle diesen Parameter am besten auf "no".
------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 10. Nov. 2004 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Was man auch machen sollte ist die Installation in Pfade, die weder Leer- noch Sonderzeichen verwenden. Also C:\UGS\UGNX2 ist optimal. Du solltest einstellen, daß Du deutsch sprichst und wissen was Du für eine Lizenz hast, aber ansonsten gibt es nix nennenswertes... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
