| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Umlaute in UG-Tools (601 mal gelesen)
UKappmeier Mitglied Informatiker
Beiträge: 50 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
Hallo Uwe, die Frage verstehe ich nicht recht. Die "UG-Tools" sind eine Sammlung von GRIP-Zusatzprogrammen. Welches der Programme meinst du? "Text als Linien" (im Icon steht "AB") ginge in die Richtung deiner Frage, aber da klappt der "ISO-1-Font" problemlos. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich möchte einfach nur Umlaute in meinem Schriftfeld benutzen. In der *.tdf Datei kann ich "FT: Fontnummer" umstellen. Aber welcher Font hat welche Nummer und welcher Font kann Sonderzeichen???? Danke Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
signum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 08.04.2004 NX2.0.4.2
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
Hallo Uwe, jetzt hat's gefunkt! Das ist so: Unter "Datei > Dienstprogramme > Zeichensätze" kann man 14 Zeichensätze installieren. Das Ganze ist ein Relikt aus alten UG-Zeiten (ca. bis zur V14 oder so). Damals konnten maximal 14 Zeichensätze pro Part installiert werden, daher die Nummern. Ggf. mußt du den ISO-1-Font in diese Liste eintragen. Auch in der "ug_metric.def" gibt es Einträge zu diesem Thema. Deutsche Umlaute hat auch der "DIN-Font", falls du diesen hast, da ist ä=$a, ü=$u,ö=$o, Ä=$A, ... Klappt's? Gruß
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, super Info, wußte ich noch nicht. Leider keine Lösung für mein Probelm. Ich habe jetzt die Lösung, unter \\ugtools\font\ugtools_font.def kann ich die Fontnummer festlegen ! Danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
Big M Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 19.03.2003 Pentium D 3.4GHz 2GB RAM Windows NT 5.1 Workstation Unigraphics NX 5.0.3.2 Mechanical Desktop 6 Inventor 6 21-Zoll-Monitor, Tastatur, Maus, Teetasse, etc. Motto: Lies das verdammte Handbuch!
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
Wie jetzt: Mehr als 14 Schrift pro Datei gehen nicht? Wat'n Schmutz!!! Ihr wißt schon alle, was der Spaß gekostet hat?! M.W. eine 5-stellige Summe!!!! Und kann nicht mal 15 verschiedene Schriften pro Zeichnung!!!!! ------------------ Hiermit erkläre ich meinen Ausstieg aus der aktuellen deutschen Rechtschreibung. UG kann man mögen. Muß man aber nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
@ big m ball flach halten, ich hab die nx 3 und da kann ich über 70 zeichensätze hinzufügen. das sollte reichen, wem das nicht reicht, dem reichen auch 1000 fonts nicht :-) zitat ug kann man mögen, muss man aber nicht tatiz wenn man nx mag geht vieles einfacher! mit der neuen rechtschreibung geb ich dir absolut recht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
