| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Fehlermeldung bei Installation (1128 mal gelesen)
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Habe UG NX2 vom Geschäft mit nach Hause bekommen und es auf meinem Privat rechner installiert. Beim start kommt die Fehlermeldung: The license server has not been started yet, or UG2_License_File is set to wrong port @ host [-15]. Betriebssystem ist WIN 2000Prof habe netzwerkkate aber kein Netzwerk. Was kann ich gegen die Fehlermeldung tun????? thx für eure hilfe
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du kannst nicht einfach die CD mit nach Hause nehemen und installieren... Du musst die FLEXLM Tools auch einstellen, so daß die Lizenz über das Netz gezogen wird. Ich weiss nicht ob Du von Deiner Firma die Lizenz über das Internet ziehen kannst. Alternativ kannst Du ein Dongle einsetzen, gibts bei Deinen freundlichen UGS Händler. Für zu Hause wird es aber warscheinlich nicht so einfach klappen. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Auf der CD ist auch die Lizenz. hab ich auch installiert |
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann musst Du den Lizenz Server installieren & starten... Glaube aber nicht, daß es funktioniert weil UG sich die Lizenz übers Netzwerk holt. Und bei einen Einzelplatz brauchst Du einen Dongle! ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Dongle? was ist das und wie bekomme ich das? |
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sandmann: Habe UG NX2 vom Geschäft mit nach Hause bekommen und es auf meinem Privat rechner installiert. ...
Frag einmal bei den Verantwortlichen in deiner Firma nach, wie das genau gemeint ist/war. CD in die Hand drücken alleine ist zuwenig ... Gruß Thomas
Dschadir Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 28.08.2002 NX12, NX1938; Windows 10 64Bit Intel Core i7-8700K, 64GB Ram; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandmann, grundsätzlich kenne ich zwei Möglichkeiten von Lizenzen: 1.)Eine Lizenz die kontrolliert ob auf Deinem Rechner ein Dongle angesteckt ist. Dongle = ein Stecker der am Parallelanschluß Deines PC's angesteckt wird und auf den dann das License-File zugreift und nachschaut ob Du eine Berechtigung für Ug hast. 2.) Eine Software Lizenz - Lösung. Bei dieser greift das License-File, das Aufgrund von Hardwaredaten (Rechnerkonfiguration) Deines UG-Rechners in der Firma erstellt worden ist, auf die Hardware in Deinem Rechner zu (bin mir nicht sicher aber ich glaube es wird die Netzwerkkarte überprüft) und kontrolliert ob das noch die selbe wie bei der Installation von UG ist. Ist dies nicht der Fall (weil Du z.B. die Hardware verändert hast oder einfach, wie in Deinem Fall, einen anderen Rechner für UG verwenden willst) wirst Du Ug nicht zum Laufen bekommen. Du kannst dann nur ein neues License-File bei Deinem Händler anfordern. lg Thomas
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Danke euch werde mich dann mit meine Admin auseinander setzten und nach der Lizens fragen. |
Walter Heidenfels Mitglied Dipl.Designer
Beiträge: 13 Registriert: 11.07.2000
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandmann, UG läuft nur, wenn auf dem Server im Netzwerk, der die Lizenz bereitstellt, die "Lizenzüberwachungs-Software" FlexLM installiert ist und läuft. Wenn du jetzt zu Hause UG benutzen willst geht das a) über eine VPN-Verbindung übers Internet, dann wird Dein Rechner zu Hause zum Bestandteil des Firmennetzwerks und alles funktioniert wie bisher b) über einen Dongle (z.B. USB-Netzwerkkarte), den Du von deiner Firma für deine "Home-Sessions" mitnimmst. Da Dein Rechner dann aber vom Firmennetzwerk abgekoppelt ist und die Lizenz selber bereitstellt (Dein Rechner somit Server- und Clientfunktion zugleich erfüllt) muß in diesem Fall auch auf Deinem Rechner FlexLM installiert sein und laufen. Für beide Lösungen brauchst Du wahrscheinlich eine ausführliche Unterstützung von Deinem Administrator. Viele Grüße Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
