| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Kurven projizieren, Kurven offset setzen (4970 mal gelesen)
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach allerseits, ich habe bis jetzt mit solid works gearbeitet und freunde mich grad mit unigraphics an. ich vermisse 2 funktionen bei UG: - kurven projizieren (zB eines volumenkörpers auf eine zeichnung) - kurven offset setzen (diese funktion scheint es zwar zu geben, aber nicht so wie bei solid works, also ich kriegs nicht hin) ich freue mich über eure hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hi! Könntest Du es vielleicht näher Beschreiben worin das Problem liegt? Kurven projezieren auf eine Zeichnung, wozu soll das gut sein. Man kann doch einfach Ansichten erstellen... Offset Curve worin liegt das Problem? ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, hab mich nicht richtig ausgedrückt. ich meine natürlich kurven auf SKIZZEN projizieren, beim modellieren, als vereinfachnung. wenn ich zb einen zylinder modelliert habe und auf seine stirnfläche einen halbkreis mit demselben durchmesser setzen will, dann ÜBERNEHME ich in der neuen skizze einfach den durchmesser des zylinders. mit offset meine ich, nehm ich jetzt mal denselben fall, dass ich wieder den durchmesser anklicke und diesen dann verkleinert auf meine skizze übernehme. ... Jaja, worte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 22. Okt. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du eine Körperkante in eine Skizze übernehmen, das findestdu, wenn du die Skizze bearbeitest unter Einfügen-> Projizieren Die Projizierten Skizzenelemente kannst du durch Bearbeiten->Extrahierte Kurven verschieben Ich hoffe, das waren die Funktionen die du gesucht hast! ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 23. Okt. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
@ritakowski also kurven offset. wenn du das in einer Skizze meinst dann klickst du einfach auf "abgeleitete linien" und wählst dann die linie von der du einen offset erstellen möchtest. im normalen kurven menu wenn du da eine offset kurve machen möchtest dann klicke die gewünschte kurve eher links an wenn du einen offset nach links machen möchtest. dann kannst du einfach noch bei der neuen toolbar die dann erscheint sobald du im kurven menu bist, den gewünschten abstand eingeben. wichtig ist noch dass du im kurven menu den verkettungsmodus ausschaltest sonst geht gar nix. Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 25. Okt. 2004 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
