| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Kostenloser Workshop: Model Based Systems Engineering (MBSE), 59597 Erwitte |
Thema: Installation von NX3 (1045 mal gelesen)
fathead Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 69 Registriert: 31.07.2001 DualCore; 2,6GHZ; WinXPSP2, 4GB, NVIDIA Q4 3450/4000 SDI; [list] [*]SE 19 SP3; [*]UG NX3+4; [*]Catia V5R17; [*]Ansys/Workbench 11 [/list]
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich installiere gerade NX3 auf einem Testrechner. Da bin ich bisher auf 2 Probleme gestossen. 1. Wenn ich die Dokumentation öffne, öffnet sich automatisch der IE6. Die Dokumentation basiert auf html-files, die lokal liegen. Der IE erkennt aber seit XP SP2 jedesmal wenn ich die Dokumentation aufrufe Popups und blockt diese. Ich kann dann die Blockoptionen anzeigen und die geblockten Inhalte zulassen und darf zum Schluss noch eine Sicherheitswarnung wegklicken. Der Popupblocker ist deaktiviert (Extras - Optionen - Datenschutz). Alternativ habe ich schon versucht den Popupblocker zu aktivieren und diese Seiten zuzulassen, allerdings kommt dann die Fehlermeldung, dass die Adresse der Website ungültig ist, weil da http und .de oder so etwas stehen muss. Meine files liegen aber lokal. Kann ich einen anderen Browser einstellen oder hat jemand eine Idee wie ich den Popupblocker vollständig deaktiviere? 2. Ich habe den Schalter noch nicht gefunden mit dem ich die alte metric.def importieren kann. Wenn da auch noch jemand eine Idee hätte, wäre ich sehr dankbar Gruß Fathead
------------------ P4; 2,8GHZ; WinXPSP2, 1GB, NVIDIA Q4 700 XGL; SE 15 SP8; UG NX2; Catia V5R13 SP5; Ansys/Workbench 8.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
hallo fathead! zu 1.: die hilfe basiert auf java, deswegen mußt du im sicherheitscenter von sp2 mal die einstellungen überprüfen. zu 2.: datei => dienstprogramme => anwenderstandards =< das icon mit dem auge => da kommt ein neues fenster, da kannst du die def-dateien aus nx2 importieren. guck auch mal in die kontexthilfe (anwenderstandards aufgerufen, dann f1 drücken, da gibt's oben einen link "overview"), du mußt da nämich rechte für besitzen, die standards ändern zu dürfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudententätigkeit im Bereich Prototypenbau und 3D-Druck ab Juni 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bbking, vielen Dank, die Antwort 2 hat mir sehr geholfen. Bei der 1. Frage hat sich herausgestellt, dass irgendetwas bei der Installation der Dokumentation daneben gegangen ist. Ich konnte die NX3 Dokumentation aus dem Explorer oder aus NX2 problemlos öffnen. Ich habe es deinstalliert und wieder installiert und schon geht es. Vielen Dank und schönes Wochenende Fathead ------------------ P4; 2,8GHZ; WinXPSP2, 1GB, NVIDIA Q4 700 XGL; SE 15 SP8; UG NX2; Catia V5R13 SP5; Ansys/Workbench 8.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
