| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Schnittpfeile assoziativ? (270 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann man die Schnittpfeile im NX2 assoziativ gestallten. D.h. wenn die Höhe des Bauteils kleiner/größer wird, sollen die Schnittpfeil mitwandern. ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
signum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 08.04.2004 NX2.0.4.2
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Signum, Ja, ich meine die Schnittpfeile in der Zeichnungserstellung. Dabei sollen diese Schnittpfeileimmer den gleichen Abstand zur Körperkante haben, auch wenn sich die Abmasse der Höhe/Breite des Bauteils ändert. ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugkop Mitglied selbständig - CAD-Consulting
Beiträge: 44 Registriert: 19.10.2004 NX1 & NX3 P4, 2.4 Ghz, 4 GB RAM Win XP Professional ATI Fire GL X1 128 MB
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo, hab dies auch probiert, bei mir gehen die Schnittpfeile in der Drawing automatisch mit, wenn ich das Modell ändere und die View update. Wenn das bei Dir nicht geht, schick mir doch mal den Part. ------------------ Ing. Jürgen Kopplhuber Büro für technisches Zeichnen EDV-Dienstleistungen A-4111 Walding, Reiterstraße 6b www.cadconsult.at office@cadconsult.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
@ugkop also versuch mal das du manuel deine schnittpfeile verschiebst.. so das du z.b.einen ins modell rein legst. dann geht das ganze nicht mehr automatisch mit. aber wenn man den schnitt beim ersten mal setzt dann geht es bei mir genau so wie bei dir automatisch mit. für das obrige problem weiss ich spontan auch keinen rat ------------------ mfg signum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Signum, Hallo Ugkop, danke für Eure Hinweise. Dank Euren Tipps habe ich einen Weg/Trick gefunden: -nicht assoziative offset-Kurve erstellen (im erweiterten Modus), Schnittpfeile daran ausrichten, dann die offset-Kurve wieder löschen. Schnittpfeile springen zurück und sind assoziativ. ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
