| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: Fehlermeldung beim Öffnen eines Parts (699 mal gelesen)
ugkop Mitglied selbständig - CAD-Consulting
Beiträge: 44 Registriert: 19.10.2004 NX1 & NX3 P4, 2.4 Ghz, 4 GB RAM Win XP Professional ATI Fire GL X1 128 MB
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, hat jemand die beiliegende Fehlermeldung beim Öffnen eines Parts schon mal gesehen? Die bei der UGS-Hotline kennen sie auch nicht
------------------ Ing. Jürgen Kopplhuber Büro für technisches Zeichnen EDV-Dienstleistungen A-4111 Walding, Reiterstraße 6b www.cadconsult.at office@cadconsult.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugkop
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Festplatte schließe ich aus, da ich den File schon auf verschiedene Festplatten (lokal, Server) kopiert habe und überall der gleiche Fehler auftritt. Auch an einen Windows-Fehler glaube ich nicht, da der Fehler bei verschiedenen Workstations (Windows XP oder Wondows 2000) auftritt. ------------------ Ing. Jürgen Kopplhuber Büro für technisches Zeichnen EDV-Dienstleistungen A-4111 Walding, Reiterstraße 6b www.cadconsult.at office@cadconsult.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kummer Mitglied Cad-Cam Programmierer
Beiträge: 77 Registriert: 02.09.2004 Intel xeon Win2000 Sp2 Unigraphics Nx2,3? Manchmal Cadda von daveg
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugkop
Zitat: Original erstellt von ugkop: Das mit der Festplatte schließe ich aus, ...
Angenommen der Sektor auf der Festplatte geht kaputt an den diese Datei liegt. Kann man dann die Datei überhaupt noch kopieren? Also, wenn ja dann nur beschädigt. Oder gab es diese Datei schon seit längeren auf zwei physikalischen Festplatten? (unabhängig voneinander)? ------------------ euer KaWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugkop
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 24. Okt. 2004 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugkop
erstellt am: 27. Okt. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei ug_inspect sieht eigentlich alles ganz gut aus. Habe zum Glück nun auf der Datensicherung einen älteren Stand gefunden, der noch funktioniert. ------------------ Ing. Jürgen Kopplhuber Büro für technisches Zeichnen EDV-Dienstleistungen A-4111 Walding, Reiterstraße 6b www.cadconsult.at office@cadconsult.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
