  NX
  Umstieg BCT - Cadenas
Autor Thema:  Umstieg BCT - Cadenas (660 mal gelesen)
Käufer
Sehen Sie sich das Profil von Käufer an!   Senden Sie eine Private Message an Käufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käufer
UG NX V2.0.4.2
TcEng V8.1.1.6
BCT 3dpool V8.0.1
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Forum
Seit der Einführungvon UG/iMAN bentuzen wir BCT als Normaliensystem.
Seither sind gut 4Jahre vergangen. Ein regelmässiger Besuch auf der Cadernas Homepage zeigt mir diese im Bereich der ZuliefererKataloge klar die Nase vorn haben.
Hat/Hatte jemand ähnliche Gedanken schon gehabt. Umstieg sinvoll? Nutzen vorhanden?, Kostenreduzierung von Lizenzgebühren und bei Aufbereitung der gedownloadeten Parts,...ca.15 BCT Lizenzen im Einsatz.
thanks for your support
tfys
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Okt. 2004 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai tfys,
ich kenne einige Firmen, die einen derartigen Umstieg ins Auge gefaßt haben. In vielen Fällen scheiterte es daran, dass sie die Cadenas-Software neu kaufen mußten und BCT bereits hatten.
Der Preisvorteil macht sich dann erst längerfristig bemerkbar. Ggf. gibt es den Kompromiss, nur einen Teil der Lizenzen zu ersetzen. iMAN-Anbindung klappt grundsätzlich.
Walter Hogger
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Als Konstruktionsbüro haben wir beide Systeme am laufen.
Etwas macht uns derzeit bei CADENAS zu schaffen, ein Problem welches in der Form bei BCT nicht existiert:
Ich erzeuge ein Teil unter CADENAS, verbaue es in div. Baugruppen.
Dann lösche ich das Teil.
Ich erzeuge es neu.
Ich lade die Baugruppen, UG sagt "Not a Version of the Original"
==> Allow Substitution ==> UG lädt trotzdem
Allerdings:
Alle Matings weg.
Alle Maße nicht mehr assoziativ.
Alle Promotions aufgebrochen.
Unter BCT glückt dieser Stunt da alle Teile Familienelemte sind und man das Schablonenteil ja nie löscht.
Warum sollte man das Teil überhaupt löschen?
Löschen muß man ja nicht unbedingt.
Es reicht ja wenn man an verschiedenen Standorten/mit Zulieferern arbeitet und nicht ständig auf die gleiche Normteildatenbank zugreifen kann.
Oder es ändert sich etwas am Normteil und man muß es neu erzeugen.
Laut Aussage CADENAS ist das Problem erkannt und es wird daran gearbeitet.
Bei der NX2 Schnittstelle kann man zwar schon Seedparts hinterlegen, aber das beschriebene Problem tritt trotzdem noch auf.
Derzeit behelfen wir uns indem wir regelmäßig den gesamten Normteilbestand des Kunden bekommen. Ist natürlich recht viel...
Aber dann gibts keine Probleme.
Rainer
