| Ruggli AG: Mit dem Zwilling in Takt - optimale Inbetriebnahme der Anlagen (NX, CAD, NX Mechatronics Concept Designer, Virtuelle Inbetriebnahme), ein Anwenderbericht
Thema: Maß-Ausrichtung (628 mal gelesen)
aachsou Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.10.2004
erstellt am: 15. Okt. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in NX2 Zeichnungsmodus "klebt" beim Bemaßen, das neue Maß beim Ausrichten an den schon erstellten Maßen. Das nervt tierisch. Kann man das deaktivieren? Vielen Dank im Voraus mfg aachsou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 15. Okt. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aachsou
aachsou Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, danke für die Antwort. Aber irgendwie funzt das nicht so richtig. Wir haben alle Zusatz-Tasten durch - auch "alt". Und das "klebt" nach wie vor wie der Teufel. Muss vielleicht in der ug-metric.def was eingestellt werden? Gruß aachsou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aachsou
hallo aachsou! das maß darf nicht gefangen haben, d.h., du mußt mit der maus an eine position fahren wo das maß nicht einrastet, wenn du dann die alt-taste festhälst wir die fangfunktion abgeschaltet. wenn du schon eine ausrichtung gefangen hast, wird das durch die taste nicht rückgängig gemacht, du mußt dich vorher "frei im raum" befinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aachsou Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josi Wild Mitglied Konstrukteurin 3D CAD
Beiträge: 79 Registriert: 09.06.2004 Unigraphics NX2 (Version 2.0.4.2) Unigraphics V18 (Solid Edge V14)
erstellt am: 02. Nov. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aachsou
