| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Fehlermeldung bei Baugruppe Oeffnen (3259 mal gelesen)
ManniMu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 05.06.2004
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Bekomme immer nachfolgende Fehlermeldung obwohl diese Datei nicht in dieser Baugruppe vorhanden ist.Muss allerdings dazu sagen das diese drin war und ich diese umbenannt habe und dann ersetzt habe. wie bekomme ich diese Meldung weg. Gruß ManniMu
kummer Mitglied Cad-Cam Programmierer
Beiträge: 77 Registriert: 02.09.2004 Intel xeon Win2000 Sp2 Unigraphics Nx2,3? Manchmal Cadda von daveg
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hallo ManniMu, folgend mögliche Fehler könnten vorliegen: Die Datei/der Partfile ist umbenannt worden und in der Baugruppenstruktur steht noch der alte Name. Die Datei/der Partfile ist innerhalb deiner Verzeichnisstruktur auf der Festplatte verschoben worden und in den Suchoptionen fehlt der entsprechende Ordner und schon wird das Bauteil nicht geladen. Als letztes der Supergau, der Datensatz wurde gelöscht und dann hat UG natürlich recht mit der Fehlermeldung. Viel Saß beim Suchen.... Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
hallo mannimu! hört sich fast so an, als ob die geänderte bg-struktur nicht korrekt gespeichert wurde. wird denn die umbenannte komponente geladen? an sonsten: komponente löschen, neu einfügen, dann sollte es erledigt sein. hast du die datei versucht auf betriebssystemebene umzubenennen? vielleicht sogar bei laufendem ug? das beste ist wirklich, die komponente zum aktiven teil zu machen, und dann mit speichern unter "umbenennen". dann kriegt die bg das sofort mit, und alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking Die Baugruppe hieß vorher "BG_Griffstuck_AS-P250-L". Habe sie dann auf Betriebssystemebene in BG_Griffstuck_AS-P250-L-und-S umbenannt. Es werden auch alle komponenten geladen,nur das immer diese Fehlermeldung kommt. Gruß ManniMu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hallo ManniMu, was heißt denn, es werden alle Komponenten geladen? Deine komplette Baugruppenstruktur ist auf den Bildschirm? Du solltest mal ne Teilebereinigung vornehmen. Datei - Dienstprogramme - Teilebereinigung. Da muss sich was eingenistet haben, was man über die Teilebereinigung eventuell entfernen kann. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hallo ManniMu, schau dir mal dein Griffstuck (Schreibweise) an. In der Fehlermeldung steht:BG_Grifstuck_AS-P250-L und du hast die BG umbenannt in: BG_Griffstuck_AS-P250-L-und-S. Ich bin mir sicher, dass Problem liegt in der Benennung der BG Grifstuck - Griffstuck. Gruß Lupone [Diese Nachricht wurde von Lupone am 15. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lupone Die Schriftweise ist gleich.Ist nur "-und -S" angefügt. Teilebereinigung hat leider auch nichts gebracht. Das seltsamme ist eigentlich nur wie schon erwähnt das alle Komponenten problemlos (bis jetzt) geladen werden aber immer diese Meldung auftaucht. Gruß ManniMu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hallo ManniMu, wir hatten in meiner früheren Firma genau das gleiche Problem. Kam speziell beim Import von Native nach iMan zu Tage. Die Ursache war, genau wie Du schreibst, das Umbennen auf OS-Ebene. Die schlechte Nachricht: ich weiß nicht mehr, wie wir das behoben hatten. Aber es war mit einigen Handgriffen möglich. Andrerseits ist es aber nicht hinderlich. Es ist wirklich nur diese Meldung. Ich glaube aber auch, es geht in Richtung Teilebereinigung oder Replay. So wie es aussieht, ist das in Deinem Fall keine so ganz große Baugruppe; deshalb hätt ich folgenden Vorschlag: Öffne nacheinander jede Einzelkomponente (ohne Baugruppe) und führe jeweils einen Replay und eine Teilebereinigung (Option "nicht benutzte Objekte löschen"; oder besser: alle Optionen) durch. Dann auch noch eine Teilebereinigung in der Baugruppe. Es ist sicher nicht alles nötig, aber ich weiß einfach nicht mehr, was entscheidend war. Wenn das so funktioniert, dann musst Du Dich halt langsamn an den effektiven Weg herantasten. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hallo ManniMu, Sorry, aber die Fehlermeldung sagt doch, dass folgende Datei mit den eingestellten Suchoptionen nicht gefunden werden kann. BG_Grifstuck_AS_P250-L.prt. Ich gehe mal davon aus, dass die umbenannte Datei BG_Griffstuck........ heiß. Bei der Fehlermeldung ist der "Griff" nur mit einem f geschrieben. Das ist für UG eine neue Part und er wird nicht gefunden. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 16. Okt. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hasst du die Datei vielleicht auf Explorerebene nachträglich umbenannt, das die in deinem Verzeichnis anders heist wie in deiner BG Struktur. Z.B in der BG ist sie mit "grif" geschrieben was UG auch laden möchte und du hast nachträglich auf Dateiebene "griff" daraus gemacht kennt deine BG natürlich nicht. wenn dem so ist nenne sie wieder um wie sie in der BG heisst oder ersetze sie nach dem laden der BG mit der neuen "griff" Um das Problem besser feststellen zu können solltest du die Datei mit Datei öffnen vor öffnen der BG laden, danach erst die BG Kommt dann auch noch der Fehler liegt es an dem was ich oben beschrieben habe. Dannach würde ich über Substitute einfach die Datei in der BG mit der geladenen ersetzen. Damit dürfte auch die Fehlermeldung beim nächsten laden weg sein Hoffe es hilft Gruß
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
