| Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: Teilefamilien und DB_PART_NO unter V18 (234 mal gelesen)
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann jemand einem na(t)iven UG Anwender erklären warum man unter V18 offenbar das Attribut DB_PART_NO nicht in die Tabelle des Schablonenteils aufnehmen kann? Unter NX2 geht das offenbar... Gruß
Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hallo Rainer, ich hab grad kein V18 da, und auch keinen iMan (schluchz...), aber es könnte sein, dass Du die Variable unter Datenbank-Variablen suchen musst. Oder umgekehrt? Ich kenne es aus meiner V18- und iMan-Zeit auf jeden Fall so, dass DB_PART_NO sich schon in die Tabelle einfügen lässt. Von V18 auf NX2 sind die Variablen nur irgendwie anders verteilt. Früher waren´s glaub ich zwei Bereiche: Variablen und Datenbank-Variablen separat. Und seit NX werden beide Typen gemeinsam geführt. Trotzdem ein Bisschen komisch, normalerweise sollte dieses Attribut ja standardmäßig vorangewählt sein. Man kann es, glaub ich, nicht mal manuell entfernen. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 14. Okt. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
