| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Wo ist die MIRROR-BODY Funktion geblieben ? (566 mal gelesen)
UG-Amazone Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 20 Registriert: 14.10.2004 UG-NX 2.0.3.1 (englische Version) HP-UX B.11.00U
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle !! Habe mich heute offiziell in diesem genialen Forum angemeldet, nachdem ich schon seit geraumer Zeit fleissig mitlese. Wie einige andere auch, bin ich Einzelkaempfer in meiner Firma. Wir haben diverse Pro-E, I-DEAS und Catia User, aber ich steh mit meinen Fragen immer alleine da. Ich bin Umsteiger von I-DEAS und habe mir das meiste in UG selber beibringen muessen. Schulungen sind zwar toll, aber das meiste lernt man eh erst beim konstruieren der eigenen Teile. Soviel zu mir und nun zu meinem Problem: Ich arbeite mit NX 2.0.3.1. und irgendwie vermisse ich die Mirror-Body Funktion. Gibt es die seit NX2 gar nicht mehr oder bin ich einfach nur zu blind und finde das Icon nicht wieder.... Bin fuer jeden Hinweis dankbar. Wuensche Euch allen noch einen schoenen Tag Eure UG-Amazone
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Amazone
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, danke fuer die schnelle Antwort. Da ich die englische Version habe, bin ich trotzdem noch etwas ratlos. Ich finde bei Form-Feature oder Feature-Operation keinen passenden Befehl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Amazone
Hallo UG-Amanzone, der Befehl ist unter -> Insert -> Feature Operation -> Instance ... zu finden Wenn du ihn öffters benötigst, kannst du ihn auch in der Toolbar Feature Operation einschalten. Dazu rechte Maustaste auf einen lehren Bereich der Menüleiste klicken (kontrollieren ob der Haken bei Feature Operation aktiviert ist), dann -> Costomize -> Karteikarte Command, Toolbar auswählen (Feature Operation) und Option Instance Feature aktivieren ... Hoffe es hilft. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Amazone
Hallo Amazone, den Baugruppen Mirror findest du unter Assemblies, allerdings muss Assemblie erst eingeschaltet werden damit der Befehl verfügbar wird. Application=>Assemblies Schalter an dann unter Assemblies=>Components=>Mirror Assemblies hier ist der Mirror Assemblies Wizzard wenn du den öfter benötigst kannst du Ihn dir auch in die Buttonleiste einbinden Grüße ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
