| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Excell-Tabelle NX2 (1812 mal gelesen)
schrotty Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 18.06.2004
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
schrotty Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will eine Stückliste aufs Blatt bringen. Brauche aber eine Verbindung zu Excell. Wo die Tabelle herkommt ist Wurst. Hauptsache ich kann sie einiger massen einfach ändern. (Gibts die Funktionen wie bei NX1 nicht mehr?) Gruss schrotty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
signum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 08.04.2004 NX2.0.4.2
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
ola!! also hob da was gefunden. auf englisch---tools--spreadsheet..dann macht er dir das excel auf und du kannst deine dateien öffnen---und dann das überliches schliessen und zu ug zurückkehren. war es das? achja und dann ncht vergessen..eine tabelle zu erstellen mit insert tabular note und diese markieren und spreadsheet importieren drücken.. ------------------ signum [Diese Nachricht wurde von signum am 12. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schrotty Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
also du machst mit insert tabular note eine genug grosse tabelle. dann markierst du sie und drückst dann auf den button.. auf der drafting tables tool bar...import...da kannst du auswählen zwischen spreadsheet..expressions und so...und dann wenn du sie vorher abgespeichert hast..kannst du deine tabelle importieren ------------------ signum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Also mit kleinen Tabellen ist das ja noch irgendwie machbar! Ist die Tabelle aber irgendwie 100 Zeilen lang und 10 breit wird es ziemlich mühsam. habe festgestellt dass ich im Ug die Zellen der Tabellennotiz markieren muss in die ich meine Excel Tabelle abfüllen möchte. Im V18 konnte man ja dann direkt die Exceltabelle platzieren nach dem verlassen des Excels, man hatte sie sogar direkt am Courser hängend und man musste sie nur noch absetzen. Kennt hier jemand einen ählichen weg wie im V18? Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
So ich habe jetzt eine Lösung für das importieren einer grossen Tabelle. Zuerst geht man auf Werkzeuge-Tabellenkalulation in der Gateway Applikation und dort erstellt oder kopiert man sich seine Tabelle^und beendet diesen Vorgang mit dem schliessen von Excel und bei der Abfrage ob man speichern möchte bestätigt man mit o.k. Dann wechselt man auf die Zeichnung. Dort erstellt man eine Tabularnote. Dann selektiert man die Zelle zu oberst links (A1), dann mit RMT auf importieren Spreadsheet und dann muss man nur noch mit O.k. bestätigen und noch darauf achten das dort bei der Auswahl aus welcher Applikation er das Sheet ziehen soll, GATEWAY steht. Dan kopiert er die ganze Tabelle ins UG. Gruss BigMäck
Joern23 Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Hallo Zusammen, habe mal eine Frage zu diesem Thread. Habe eine Exceltabelle nach beschriebenem Schema erstellt. Hat auch soweit alles funktioniert. Jetzt möchte ich die eingefügte Tabelle um eine Zeile erweitern. (Habe ich im Excel-File gemacht) Kann man die Tabelle in UG so aktualisieren, dass die Zeile angefügt wird? Gruß Joern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
hallo zusammen Excel zu Tabelle 1. Anwendung „Zeichnungserstellung“ ist aktiv 2. „Werkzeuge / Tabellenkalkulation...“ 3. „Datei / Öffnen... / gewünschte Tabelle öffnen“ 4. gewünschte Felder markieren, „Kopieren“ 5. mit dem Menüpunkt „Fenster“ in die Tabelle der Zeichnung wechseln, „Einfügen“ 6. „Datei / Schliessen & Zurückkehren zu Modeling - ...“ 7. mit „OK“ wird die Tabelle in der Zeichnung gespeichert 8. „Einfügen / Tabellennotiz...“ 9. Zelle (links oben) in Tabelle wählen, „rechte Maustaste / Importieren / Tabellenkalkulation... / OK“ Änderung 1. „Werkzeuge / Tabellenkalkulation...“ 2. Änderungen vornehmen 3. „Datei / Schliessen & Zurückkehren zu Modeling - ...“ 4. mit „OK“ werden die Änderungen in der Tabelle aktualisiert ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Danke erstmal! Die von dir beschriebene Vorgehensweise funktioniert aber nur, wenn ich Änderungen in der Tabelle vornehme ohne die Spalten- bzw. Zeilenanzahl zu verändern. Ich bin in die Exceltabelle gegangen habe dort in einer neuen Zeile einen Wert eingetragen. Wenn ich alles aktualisiere erscheint die zusätzliche Zeile in UG aber nicht. Ist es möglich diese Zeile nachträglich anzuzeigen?
erstellt am: 29. Aug. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
hallo Joern23 ist wohl wirklich ein importieren, und ein beschränktes ändern der einträge möglich! habe da auch keine vollständige aktualisierung gefunden. meine lösung: bei erweiterung von splaten oder zeilen, rasch in eine neue jungfräuliche tabelle importieren, alte löschen, fertig!! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
