  NX
  Fehlermeldung ??
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung ?? (2521 mal gelesen)
ralfi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfi an!   Senden Sie eine Private Message an ralfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfi
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe drei Teile. Diese möchte ich nun vereinigen. Aber beim vereinigen, egal in welcher Reihenfolge, kommt folgende Fehlermeldung:
"Die Durchgangsfläche schneidet sich nicht mit dem Werkzeugweg"
Was will mir UG damit sagen ?
Auch habe ich den alten Trick mit "Enden aufdicken und alle Teile an der gleichen Referenzebene trimmen" versucht. Es geht trotzdem nicht. Wer kann mir weiterhelfen ?
Gruß Ralf
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
creo3
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
Bei einer boolschen Operation muss das System zuerst die 2 Körper schneiden und einen geschlossenen Schnittkurvenzug ermitteln. Die Meldung bedeutet, dass dieser Kurvenzug nicht geschlossen werden kann, meistens wegen Toleranzproblemen bei nicht ganz identischen Flächen oder Kanten. Bei solchen Problemen erzeuge ich diese Schnittkurven testweise (Schnittkurve;Körper/Körper) und suche so die Problemzone, um gezielte Massnahmen an der Geometrie ergreifen zu können.
Euer Kuno2
