  NX
  Formelemnt ausblenden ohne Teilefamilie
Autor Thema:  Formelemnt ausblenden ohne Teilefamilie (1888 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich in einem Einzelteil ein Formelemnt ein/ausblenden ohne eine Familientabelle anzulegen. D.h., ich will das Formelemnt mit einem Ausdruck steuern. Ist das überhaupt möglich?
mit freundlichen Grüßen
fph
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeiten -> Formelement -> Nach Ausdruck unterdrücken!!
Du kannst den Ausdruck dann im Ausdruckseditor finden (zulässige Werte sind 1 und 0)
Deepblue
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank Peter
Die gesuchte Funktion findest du unter
"Edit / Feature / Suppress by Expression"
bzw.
"Bearbeiten / Formelemente / Nach Ausdruck unterdrücken .."
Vorgehen:
- Feature modellieren
- Edit / Feature / Suppress by Expression
  ==> Feature selktieren
  ==> ein Parameter wird angelegt ; z.B. P23=1
Wenn nun dieser Parameter auf  P23=0  gesetzt wird dann wird das Feature ausgeblendet
Das Ganze ist hat mit Part-Families nichts zu tun ; Ausser dass diser Parameter auch im Spreadsheet belegt werden kann
mit freundlichen Grüssen
Toni
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fph!
du solltest dran denken, direkt anschließend den parameter umzubenennen, der heißt natürlich auch pxyz=1 (oder 0, je nach dem ob gerade aktiv oder unterdrückt). den findest du später nicht mehr wieder in der ausdrücke-liste. du kannst sogar logische verknüpfungen  zwischen parametern erstellen, z.b. um den unterdrückungsstatus zu steuern.
Frank-Peter
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Toni,
Hallo Deepblue,
Hallo Bbking,
danke für Eure schnelle Hilfe.
fph
