  NX
  bearbeiten der Flächen ID nur ein Gerücht?
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bearbeiten der Flächen ID nur ein Gerücht? (2044 mal gelesen)
wave-link
technisches IT / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wave-link an!   Senden Sie eine Private Message an wave-link  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wave-link
UG NX 2.0.6.2
Linde angepasst
win XP
erstellt am: 27. Sep. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Wen hat das nicht schon mal geärgert: aufgebaut auf einer Fläche (eines Körpers) geht die Konstruktion weiter mit vernähen, trimmen etc.
Die Fläche (eines Körpers) ist aber jetzt völlig neu - läßt sich dadurch nicht der Konstruktíon "unterjubeln" weil die Flächen ID eine andere ist!
Hab' mal "gehört" die Flächen ID läßt sich ändern! Das würde mir helfen!
Ist das nur ein Gerücht, oder wie -wenn- geht das????
Viel vergnügen beim Knobeln! Ich freu' mich auf Eure Hilfe!
WAVE-LINK
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 27. Sep. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wavelink!
Es ist kein Gerücht, das erledigt der Replacement Assistant. Aber Du als Wave-Link müsstest Ihn schon kennen oder?
Konrad Wieclawski
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wave-link,
ich weiß nicht genau was du vorhast, aber man kann auch einzelnen Flächen Namen verpassen und diese Namen bei den Verknüpfungen nutzen ... und natürlich den Namen auch später anderen Flächen weiterreichen.
Walter Hogger
kummer
Cad-Cam Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von kummer an!   Senden Sie eine Private Message an kummer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kummer
Intel xeon
Win2000 Sp2
Unigraphics Nx2,3?
Manchmal Cadda von daveg
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von konradw:
Hi Wavelink!
Gibt es da schon Erfahrungen wie weit dieser Replacement Assistant
funktioniert.
Wir leiten Elektroden immer noch als nicht assoziative Flächen von
Volumenkörper ab.
Wir würden uns auch wünschen dies zumindest assoziativ machen zu können. Bisher hatten wir aber die gleichen Probleme wie wave-link hat. Ändert sich das Volumenteil (und somit die betroffenen Flächen für die Elektrode)ist es nicht ohne weiteres möglich die Elektrode zu aktualisieren.
euer
KaWe
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn die Flächen ziemlich ähnlich aussehen, sich nur Form oder grösse ändert macht UG ziemlich alles automatisch. Ändert sich aber der Beschnitt von 4 Begrenzungen auf z.B. 5 dann wird es etwas schwieriger.
Ich persöhnlich finde das Tool als Durchbruch für die Wave Technologie...
Optimitiert werden kann noch vieles, aber aller Anfang ist schwer
Konrad Wieclawski
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stimme Konrad zu!
Oft ist es auch so, das der Replacement Assistent nicht von den Anwendern genutzt wird, weil er nicht richtig verstanden wird, d.h. die meisten wissen nicht was da genau passiert, oder schlimmer noch wozu der Button überhaupt da ist...
Nutzt man ihn, muss man unter umständen aber auch etwas Zeit investieren - was sich aber durchaus lohnt. Also keine Panik bekommen.
Es kommt aber auch auf die Einsatzfälle an, d.h. entstehen ständig neue Patches in unterschiedlicher Anzahl (wie von Konrad beschrieben), können andere Arbeitsweisen günstiger sein.
Deepblue
wave-link
UG NX 2.0.6.2
Linde angepasst
win XP
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Konrad
Ertappt! So müssen sich DAUs fühlen :-)
Bin sicher in der Arbeitsweise noch nicht bei der eingesetzten UG Version angekommen! Das ist inzwischen NX2!
Was aber eigentlich meine Frage war: kann ich die Flächen ID (Menü Info -> Objekt -> Text in Infofenster) ändern? Um der Aktualisierung des Modells vorher eine "neue" Fläche als "alte" Fläche unterjubeln kann?!?! Direkt im Teil - ohne Nutzung des WAVE-LINK in einer Baugruppe!
Danke auch für Eure Ideen!
WAVE-LINK
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wave-link!
Ja, mit Replace Feature unter EDIT FEATURE geht das auch...
PS Was sind DAUs
Konrad Wieclawski
wave-link
UG NX 2.0.6.2
Linde angepasst
win XP
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wave-link!
PS Was sind DAUs
@ Konrad
DAU: Dümmster annzunehmender User / abgeleitet von GAU
Danke für Deinen Tip! Hab's probiert und: kaum macht man's richtig klappt es auch!
WAVE-LINK
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 28. Sep. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer zu Diensten...
Konrad Wieclawski
