| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Tastenbelegung der Spacemouse (509 mal gelesen)
WernerR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 14.05.2003 UG NX2 auf Sun
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo *, weiß jemand, wie man die Tasten 1-8,*,+ und - auf der Spacemaus (von 3dconnexion/logitech) belegt? Mir gelingen nur Funktionstasten (F4, F5) und die mittlere Maustaste. Schön wären aber noch Sachen wie ALT+MB2 oder Alt+I,R,H usw. Gips da schon irgendwelche Erfahrungswerte? Schönen Dank, Werner Riebesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WernerR
Hallo Werner, mit den neuesten Treiberpacketen von 3dconnexion hat sich da einiges geändert (v1-2-1). Was ist den bei Dir installiert? Sieht das Spacemousefenster aus, wie im Bild? Wenn nicht hast Du eine ältere Version. Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WernerR
Hallo Werner, es gibt eine Konfigurationsleiste für das Eingabegerät. Dieses öffnest Du und gehst unter Tastenbelegung. Danch auf individuelle Funktion. Jetzt kannst Du deine Tastenfolge festlegen. Diese Befehlskette kannst Du dann auf die jeweilige Taste der Spacemouse ablegen. Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo deepblue und Thermoflasche und danke für die spontanen Antworten, aber komischerweise ist meine Systeminfo nicht im Posting gelandet. Sie hätte geheißen: UG NX 2 auf Sun. Somit hilft mit Euer Hinweis relativ wenig. Schade schade.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WernerR
Hallo Werner, da fürchte ich, dass mein Tipp auch nicht besonders hilfreich ist; trotzdem möchte ich ihn loswerden: Die Einstellungen der Spacemouse werden als ASCII-Files mit der Erweiterung *.scg abgelegt. Normalerweise im 3dconnexion-Installationsverzeichnis unter Profiles. Das dürfte auf SUN evtl. ähnlich sein. Vielleicht kannst Du mit dieser Datei rumexperimentieren. Gruß, Bärbel Das mit dem Systeminfo-Zusatztext klappt bei mir zur Zeit auch nicht. Da kommen immer wieder alte Angaben durch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WernerR
Hallo Werner, kannst Du bitte mal ein Bild Deiner Benutzeroberfläche zur Spacemouse einstellen? Oder kommst Du da gar nicht erst rein? Im Dialog zur Tastenbelegung hat sich nämlich einiges geändert... Ausserdem hat es einen kleinen Fehler in den neuesten Treibern bezgl. der Tastenprogrammierung gegeben! Daher auch mein erster Beitrag. Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WernerR
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo deepblue, anbei die Screenshots meines Treibers (hoffentlich...). Man wählt die zu programmierende Taste unten links (z.B. 4), dann geht man auf Programmierung (siehe 2. Bild). Dort kann man direkt das eingeben, was man braucht. Allerdings scheint da was weggefiltert zu werden. Funktionstasten und Kombinationen mit Strg-Taste gehen, mit Alt nicht. Letzteres ist schade, weil ich so keine Menü-Einträge auf die Spacemaus-Tasten legen kann. mfg Werner
[Diese Nachricht wurde von WernerR am 27. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WernerR
Hallo Werner, die Screenshots fehlen zwar, aber vielleicht kann ich doch noch ein wenig helfen... Bei uns gab es ein ähnliches Problem mit den neuesten Treibern und UG. Ich hab mich dann an den Support von 3dconnexion gewandt und schnell Hilfe bekommen. Es handelte sich um ein Bug in der Software und innerhalb von 2 Tagen wurden mir korregierte Treiber zur Verfügung gestellt. Mit den alten Treibern lief aber auch alles... Vielleicht gehst Du auf einen frühere Treiberversion zurück? Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo deepblue, das mit den anderen Treiber wird hier sehr schwierig, weil das zentral verwaltete Rechner sind. Aber eine Anfrage beim support kann ja auf keinen Fall schaden. Danke noch mal, Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
