| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: Drehen eines ID-Symbols in NX2 (661 mal gelesen)
Josi Wild Mitglied Konstrukteurin 3D CAD
Beiträge: 79 Registriert: 09.06.2004 Unigraphics NX2 (Version 2.0.4.2) Unigraphics V18 (Solid Edge V14)
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG´ler!, ich möchte nun in der NX2 ein ID-Symbol in einem bestimmten Winkel platzieren. Wie? Bei V18 konnte ich in: Voreinstellung, Beschriftung, Symbole den Winkel angeben. Das geht nun nicht mehr. Was muss ich tun?
------------------ Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
signum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 08.04.2004 NX2.0.4.2
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
hallo. habe leider die englisch version. da geht das so...markieren des symbols..rechter maus taste ...Stil.. dann kommt ein fenster-->da auf den 2. raster...im englischen lettering-->da gibts einen lettering angle bzw einen buchstaben winkel oder so ähnlich. dort kann man das jetzt einstellen!! bye
------------------ Carpe Noctem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo signum, danke für die schnelle Antwort. Den Schalter habe ich schon ausprobiert. Winkel kann ich da jedoch keinen einstellen. Diese Zeile ist einfach weg. Bitte weiterhin um Hilfe. ------------------ Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, meine ich. ID-Symbol, z.B. abgerundeter Rahmen. Sieht aus wie ein Oval. Hätte ich gerne in einem Winkel ausgerichtet: 90 Grad,45 Grad, 30 Grad... Schalter hieß bei V18: Beschriftungswinkel. So nun bin ich fertig mit schreiben und habe den Schalter gefunden. Sorry für die Mühe und vielen Dank. Doch noch was: Gerade habe ich wieder mal festgestellt, manchmal geht es und manchmal geht es nicht und manchmal ist das Menü ein anderes... Muss mich in der NX2 noch besser zurecht finden. Kriegst auch ein paar unities, mach ich zum ersten Mal. ------------------ Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 23. Sep. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Hi @ all, @josi: Das menu kann in jeder Applikation (Drawing, Modelling usw.) anders aussehen. Dies soll die Benutzerfreundichkeit erhöhen! Soll heissen, das nicht alle Funktionen die Du im Modelling hattest auch im Drafting vorhanden sind. Ausser Du stellst Dir das Menu gleich ein. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 24. Sep. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Hallo Josi, ich arbeite nicht mit NX2, aber ich versuche trotzdem mal ein Lösungsweg zu beschreiben. Wenn das Symbol schon auf der Zg gesetzt ist, markieren, MB3 - Stil - Beschriftung Voreinstellungen und dann auf Beschriftung gehen. Da ist dann eine Spalte wo der Winkel verändert werden kann. Ich hoffe es hilft dir..... Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank auch an Pascal und Lupone. Ich hatte in der Anwort an signum schon geschrieben, dass ich den Schalter endlich gefunden habe. Nochmals danke, geht echt schnell bei Euch mit den Antworten. Auch für Euch ein paar Unities und bis demnächst mal... Gruß Josi ------------------ Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
