| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Oberflächensymbole (668 mal gelesen)
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG'ler im Forum habe ich gelesen, die Strichstärke der Oberflächensymbole kann man nicht verändern. Ist das unter NX1 auch so? Wenn nicht, kennt einer die Variable in der ug_metric.def die belegt werden muß. Ich habe es versucht mit "Drafting_SFsymbolWidth : thin" . Ohne Erfolg! Gruß Supermario! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Zitat: Original erstellt von Supermario: .... Ist das unter NX1 auch so? ...
ja Die einzige Möglichkeit, die Strichstärke dieser Symbole beim Ausdrucken zu steuern, die ich kenne ist, die Definition über die Farbe & dann beim Plotten die Stiftstärken über die Farben steuern ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, deine Idee ist nicht schlecht. Aber in Zeiten digitaler Dokumente erzeugen wir nicht nur Papier, sondern auch Zeichnungen z.B. als TIF direkt aus UG. Der Weg zum papierfreien Konstruktionsbüro ist noch weit, aber wir machen Fortschritte. Gruß Supermario!
Josi Wild Mitglied Konstrukteurin 3D CAD
Beiträge: 79 Registriert: 09.06.2004 Unigraphics NX2 (Version 2.0.4.2) Unigraphics V18 (Solid Edge V14)
erstellt am: 11. Nov. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
| Anwendungsingenieur (m/w/d) / Technical Support Specialist | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: von einem unserer Kunden, einem der marktführenden Herstellern von Getrieben, Getriebemotoren und Elektromotoren, sind wir exklusiv mit der Besetzung der Stelle der:des Anwendungsingenieur:in bzw.... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
Supermario Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josi, die von dir beschriebene Vorgehensweise (Strg+J = Objektdarstellung ) kenne ich. Aber du mußt das Global sehen. Bei einem Anwender ist das kein Problem. Aber ich betreue doch ein einige Arbeitsplätze und jeder User stellt die gleiche Frage. Da ist eine saubere Problemlösung doch besser. Naja, die bei UG denken manchmal wohl nicht so. Trotzdem vielen Dank für deinen Tip! Gruß Supermario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
