  NX
  Werkstoff-Bibliothek
Realisieren Sie Model-Based Definition mit technischen Elementen in NX , eine App
Autor Thema:  Werkstoff-Bibliothek (1893 mal gelesen)
Boss
Projektleiter & Konstrukteur Werkzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Boss an!   Senden Sie eine Private Message an Boss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boss
erstellt am: 14. Sep. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Arbeite zur Zeit mit der Anwendung "Strukturen" im UG NX2. Da kann man ja die Werkstoffe aus der Bibliothek nehmen oder selber einen eingeben. Wie kann ich aber einen neuen Werkstoff (Kunststoff) in der Bibliothek anlegen damit ich das nicht immer neu eingeben muss? Gibt es da ein Excel-Sheet oder gar ein Icon das ich übersehen habe?
Arbeite übrigens mit dem GM-Toolkit (Opel)...
Marco Boss
BoConTec AG, Vaduz, FL
DEngert
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von DEngert an!   Senden Sie eine Private Message an DEngert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DEngert
WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
wenn du ins Installationsverzeichnis von UG gehst findes du unter "...\ugii\materials" die Datei "phys_material.dat". Es handelt sich hierbei um eine Textdatei, in der die Werte für die Materialbibliothek abgelegt sind. Dementsprechend kannst du in dieser Datei deine neuen Werkstoffe hinzufügen.
Detlev
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boss 10 Unities + Antwort hilfreich
bzw. in $UGII_ENV_FILE nach UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DIR suchen (... & comments lesen ... )
jz
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jz an!   Senden Sie eine Private Message an jz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jz
Unigraphics NX2
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boss 10 Unities + Antwort hilfreich
hat jemand eine DIN-Europa-Werkstoff phys_material.dat erstellt und könnte die hier zur Verfügung stellen? Unendlicher Dank und Unities sind dafür jetzt schon zugesichert!
Viele Grüsse
Jörg
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
AIP8
Athlon 2400+
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boss 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jörg,
das nicht gerade,- aber hier gibts jede Menge :
http://www.werkstoffe.de
Koto
chrislee
Gruppenleiter CAD
Sehen Sie sich das Profil von chrislee an!   Senden Sie eine Private Message an chrislee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrislee
UGNX2.0.4.2
TCE9.1.2.0
VisView5
WXP
erstellt am: 15. Sep. 2004 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boss 10 Unities + Antwort hilfreich
phys_materials.zip
eventuell enthält die angehängte Liste ein paar der benötigten Materialien. (War eine ganz schöne Sucherei nach den Werten)
Einfach ins Verzeichnis ..\ugnx2\UGII\materials kopieren oder evtl. noch anpassen.
Die phys_material.def Datei benötigt man für die zusätzlich angelegten Werkstoffklassen. Ist zwar englisch, kann aber auch ins ..\german Verzeichnis kopiert werden ;-)
Schöne Grüße
Christian Lisiecki
chrislee
Gruppenleiter CAD
UGNX2.0.4.2
TCE9.1.2.0
VisView5
WXP
erstellt am: 15. Sep. 2004 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
irgendwie stand da noch die alte Signatur rum, komisch muß man wohl in jedem Forum separat ändern.
Die Dateien sind übrigens für UG NX2, bei V18 waren es noch weniger Spalten!
Schöne Grüße
Christian Lisiecki
jz
Unigraphics NX2
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boss 10 Unities + Antwort hilfreich
@Koto und @Christian
Vielen Dank für die schnelle und umfassende Hilfe.
Viele Grüsse
Jörg
