| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Problem mit Celsius M Econel (1539 mal gelesen)
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben unter anderem folgende WS am laufen: Fujitsu Siemens Celsius M Econel 3,2 GHz, 2GB RAM NVidia Quadro4 980 XGL Treiber 4.5.2.8 Spacemouse Classic W2K SP4 UGNX2 .0.3.1 und .0.4.2 UG18 .0.6.1 Bei größeren Baugruppen (> 400 Komponenten), beim rotieren der Baugruppe: Internal Error, Memory Access Violation
Hat jemand von Euch die selben Erfahrungen gemacht? Ich habe die Grafikkarte im Verdacht. Gruß,
Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Konrad, Danke für Deine Antwort. Das Problem tritt leider nicht bei einer einzelnen Baugruppe auf sondern bei diversen, auch bei verschiedenen Kundenumgebungen und UG Versionen. Allerdings nur auf diesem Typ WS. Mich hat bloß interessiert ob einer von Euch mit dieser Hardware ähnliches erlebt hat. Als nächstes werd ich mal rausfinden ob ohne Spacemouse das Problem auch auftritt. Ich muß jetzt halt Anfangen die Sache einzugrenzen... Trotzdem Danke und Gruß! Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfi Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 21.03.2003 NX 7.5.5, TC UA 8.3.3
erstellt am: 30. Aug. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hallo Rainer, habe die etwas kleineren Varianten (750XGL) der Quadro4 im Einsatz. Treiberversion 6.14.10.4403. Versuch mal unter Voreinstellungen => Visualisierungsleistung => "Großes Modell" die Funktion "Frustum Culling anzeigen" abzustellen. Habe mir dadurch auch schon so manchen Ärger erspart. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FP-UG Mitglied Projektmanager
Beiträge: 17 Registriert: 25.05.2004
erstellt am: 31. Aug. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hallo Rainer1, wir haben auch nen Celsius M mit NVidia Quadro4 980 XGL und 2 GB Ram allerdings ist der Treiber 5.6.6.4 und statt der Spacemaous haben wir einen Spaceball. Betriebssystem ist XP mit SP1. Das ganze läuft ohne Probleme. (Grafikkartentreiber ?? ) Gruss FP-UG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FP-UG Ich probier demnächst beides mal: Spacemouse weg Treiber 4104 (der von UGS zertifizierte) Treiber 6176 (der aktuelle) 5664 hab ich nicht gefunden. Gibt es den noch zum download? Gruß
Matt_M Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 07.01.2003 UG NX Win 2000 iMAN 7.0.3
erstellt am: 20. Sep. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hallo, auch wir scheinen mit dieser Grafikkarte Probleme zu haben: Fehler tritt auf beim Platzieren eines Formelementes => es werden keine Mittellinien bei Nuten oder Taschen angezeigt, was sehr lästig ist. Die Vermutung mit der GK liegt nahe, da wir auf Rechnern analoger Konfiguration mit anderer GK dieses Phänomen nicht haben. Die UG-hotline vermutet den Fehler auch am Treiber der GK. jetzt sind wir dabei, die Treiber einzeln durchzutesten. Kann mir mal bitte jemand ein paar Treiber (auch ältere) zusenden, damit wir versch. tests durchführen können. Danke. Tritt das Problem bei einem anderen auch auf?? Hinweis: Bei UG V18 war das Problem nicht vorhanden, erst jetzt bei NX2. Und da auch bei XP, wie auch bei W2K. Tschuess matthias ------------------ Tschuess Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mareas Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 22.04.2001
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hallo Matt_M wir hatten auch Probleme mit der NVidia Quadro4 980 XGL. Seitdem wir den NVidia Treiber 53.03 nutzen klappt sehr viel. Diesen Treiber kannst Du bei NVidia Downloaden. Probiers mal und Poste deine Erfahrungen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
