  NX
  Frage: Exportieren Deutsche Buchstaben zu dwg
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage: Exportieren Deutsche Buchstaben zu dwg (2716 mal gelesen)
PaulSpeckens
Sehen Sie sich das Profil von PaulSpeckens an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSpeckens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSpeckens
erstellt am: 25. Aug. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann mann Text gemacht mit din font (din.fnx) in Unigraphics korrekt exportieren zu dwg. Ich habe problemen mit ä ö und ß, In acad bekommt mann ganz etwas andereres.
Ich benutze jetzt Unigraphics 2.0.4 und habe die export versucht mit export dxfdwg direkt aus Unigraphics und mit dem seperaten Translator
Ich habe eine Mappingsdatei definiert in die Ordner wo die Translator sich befindet. In der dxfdwg.def ist diese linie hinzufuegt:
CHARACTERFONT_MAPPING_FILENAME=map.txt
Inhalt der Dateien map.txt
export: "din" = "isocp.shx"
export: "DEFAULT" = "isocp.shx"
REPLACE: $a = ä
REPLACE: $o = ö
REPLACE: $s = ß
Funktioniert aber nicht.
hat jemand eine Loesung?
gruesse Paul Speckens
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSpeckens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
da hast Du uns wohl mit Deiner Anfrage ein bisschen überfordert. Das mit dem characterfont-mapping hört sich ja nicht schlecht an. War mir absolut neu. Woher hast Du die Info´s? Aus der Doku?
Ich kenne die Funktion zwar nicht, aber ich würde mal, um zu überprüfen, ob das mapping überhaupt angenommen wird, erstmal normale Buchstaben mappen. Also alle "a" in "z" umwandeln oder so.
Was kommt denn in ACAD anstatt der Sonderzeichen an? Das gleiche wie ohne mapping? Oder nochmal was anderes? Vielleicht musst Du diese Sonderzeichen ja für ACAD nochmal übersetzen?...
Die beiden "export"-Zeilen aus dem mapping-file, was machen die? Setzen sie die Standard-Schriftart für ACAD auf "isocp.shx"?
Kommt über dxf das gleiche raus? Oder noch schlechter? Die dxf-Dateien wären wenigstens im ASCII-Format. Hier könntest Du mal vergleichen, wie die Sonderzeichen aus Original-ACAD-Zeichnung ins File geschrieben werden.
Tut mir leid, bessere Nachrichten hab ich leider nicht. Jetzt hab ich mehr Fragen gestellt, als Vorschläge gemacht. Wer weiß, vielleicht bringen sie Dich auf eine Idee.
Gruß, Bärbel
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSpeckens 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Info hab ich auf UG answer auch gefunden,
nur funktioniert/e es nicht mit dem mappings
jedenfalls nicht von UGNX2-> Catiav5r12. -dwg
uwe.
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 26. Aug. 2004 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSpeckens 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal:
  replace : "$a" = "ä"
oder
  replace : "$a" = "\U+00E4"
Den Code U+00E4 findest du in der Zeichentabelle, Font: Arial, "ä" anpicken, der Code wird unten links angezeigt.
Die Zeichentabelle kannst du aufrufen über Start -> Programme -> Zubehör -> Systemtools (oder so, ich hab' englisches Windows).
Entsprechend die anderen Sonderzeichen.
Klappt das?
  Jörg
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSpeckens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
die Lösung für dich könnte so aussehen, daß du an Stelle des DIN-Fonts den "ISO-1.fnx" benutzt. Da sind die Buchstaben äöüÄÖÜ direkt definiert und nicht mit "$a $o $u" auszulösen.
Walter Hogger
PaulSpeckens
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll 30000 Dateien konvertieren. Wenn jemand ein Grip/Ufunc Programm zu verfuegung stellen kann um in eine UG-Datei ein Textstring ($a=ä) aus zu tauschen bin ich auch sehr froh! Denn ändere ich meine Fonts alle in ISO-1 (in die metric.def) und mache die export.
gruesse Paul
aaa
Masch.bau Ing.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 28. Aug. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSpeckens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Aus Neugierde: hast du die vorgeschlagenen Zeilen ausprobiert?
Achtung: bitte die Gänsefüsschen mit die die Replace- Zeile und
die Exportfunktion mit dem externen Translator starten (Start -> Programme ... -> DXFDWG, hier nun expliziet die Mapping-Datei angeben).
Jörg
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 30. Aug. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSpeckens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
dein Vorhaben habe ich schon des Öfteren realisiert. Bei einer derartigen "Serienkonvertierung" ist jedoch einiges zu beachten.
Am besten schickst du mir eine PM, dann kann ich dir noch einiges dazu erklären.
Walter Hogger
