| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Werkzeugleiste fehlt beim Start (1362 mal gelesen)
schrotty Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 18.06.2004
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sind auf NX2 umgestiegen. Beim Start fehlt jetzt leider die Werkzeugleiste ug_assembly_navigator. Ich kann die ug_assembly_navigator.tbr zwar manuell laden, beim nächsten Start ist sie aber wieder weg. Wo kann ich was eintragen, dass die Werkzeugleiste gleich beim Start mitgeladen wird? Gruß schrotty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
signum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 08.04.2004 NX2.0.4.2
erstellt am: 23. Aug. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
frage: mit einem manuellen layout save hast du es schon probiert? (alle symbolleisten einstellen de man haben will--> rechte maustaste auf der symbolleiste-->customize-->save layout) ------------------ Carpe Noctem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schrotty Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Aug. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Hallo schrotty, der zuverlässigere Weg, sein Layout zu konservieren (und ggf. auch anderen zur Verfügung zu stellen) ist über die Windows Registry. Benutz bitte mal die Suchfunktion hier im Forum (Suchbegriff: regedit), das wurde schon des Öfteren beschrieben. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schrotty Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hogger, das Problem hat meiner Meinung nach nichts mir der regedit zu tun. Dort werden die Positionen und Einstellungen der Werkzeugleisten gespeichert. Der Haken bei „Layout nach Beenden speichern“ ist auch gesetzt. Mein Problem ist, dass die Werkzeugleiste gar nicht geladen und angezeigt wird. Gibt es keine Datei, in welcher ich UG sage, welche Werkzeugleisten am Anfang sichtbar sind, und in dem ich auch eigene Werkzeugleisten sofort nach dem Start sichtbar machen kann? Gruß schrotty
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Hallo schrotty, konkret nachgelesen habe ich es noch nicht, aber ich denke es ist so, dass die Toolbars von "...\ugii\ugmenus\*.tbr" beim 1. Start angeboten werden (je nach UG-Modul versteht sich). Die eigenen Toolbars werden erst mal im Gateway angeboten, wenn man so vorgeht, wie das in der beiliegenden Beschreibung steht. Ab dann muß man die gewünschten Toolbars dort aktivieren wo man sie haben möchte (Konstruktion, Zeichnungserstellung, etc.). Diese ganze Einstellerei sollte eigentlich von UG richtig gespeichert werden (siehe oben ... save Layout). Das klappt aber nicht immer so richtig z.B. nach UG-Abstürzen. Daher der Tipp mit der "Registry" ... damit gibt man das Problem an Bill Gates weiter, der aber bekanntermaßen auch nicht fehlerfrei arbeitet ;-) Beim Thema Asslembly kommt übrigens noch etwas anderes hinzu: Man muß die Assembly Lizenz erst einmal "anziehen" (reservieren, Application > Assembly). In vielen Firmen sind beispielsweise weniger Assembly-Lizenzen wie Modeling-Lizenzen vorhanden. Daher wäre es gar nicht sinnvoll, die Assembly-Lizenz von jedem UG-Anwender automatisch morgens zu laden. Kann das dein Problem sein? Z.B. daß gar keine Assembly-Lizenz mehr frei ist und daher die Toolbar wegbleibt? Gruß
schrotty Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Zitat: Original erstellt von schrotty: ...Der Haken bei „Layout nach Beenden speichern“ ist auch gesetzt.Mein Problem ist, dass die Werkzeugleiste gar nicht geladen und angezeigt wird. Gibt es keine Datei, in welcher ich UG sage, welche Werkzeugleisten am Anfang sichtbar sind, und in dem ich auch eigene Werkzeugleisten sofort nach dem Start sichtbar machen kann? Gruß schrotty
Die ASM Werkzeugleiste kommt "am Anfang" (= NoPartState) nie, wie schon Walter geschrieben hat, dann erst beim Einholen der Lizenz werden die ASM-Menues aktiviert. "Das gehört so" wie man bei UGS zu sagen pflegt (und ist in dem Fall sogar einigermaßen nachvollziehbar ) Du mußt für jede Application (NoPart, Gateway, Sketcher, Drafting, Modelling) separat die ASM- (wie alle anderen auch) Toolbar einstellen. Dann funktionierts auch ... oder besser, mit ziemlicher Sicherheit ... Ich verwende Pref-->UI-->SaveLayoutOnExit nicht: Einmal alles einstellen + alles bleibt, wie mans gewohnt ist ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
ja habe das selbe Probelm wie schrotty. Bei mir ist es die Layer Toolbar z.B. nicht sichtbar respektive nicht in dieser standart mässigen auswahl. Also es kann nichts mit Lizenzen oder sonstigem zu tun haben. Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Also ich finde die Vorgehensweise von Thomas gut und verwende sie für mich selbst. Vielleicht liegen die Leisten auch irgendwo versteckelt, weil eine zu lang ist. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 05. Okt. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Hallo, Freunde, habt Ihr folgenden Eintrag in der ug_metric.def gesetzt? ! This value determines if Unigraphics will automatically attempt to restore the ! assemblies application on startup. When restarting UG the assemblies ! application will be activated if all of the following conditions apply: ! - the value of this default is set to `yes' ! - when you last exited Unigraphics you were using the assemblies application ! - you have an available assembly modeling license ! ! Valid options are: [yes, no] ! Assemblies_RestoreApplication: yes
Wenn der auf "no" steht, ist die assemblies-Applikation bei UG-Start nicht aktiviert und kommt, glaube ich, auch die entsprechende toolbar nicht
------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Zitat: Original erstellt von BigMäck: ...Bei mir ist es die Layer Toolbar z.B. nicht sichtbar respektive nicht in dieser standart mässigen auswahl.Also es kann nichts mit Lizenzen oder sonstigem zu tun haben....
Das stimmt schon, allerdings ist das, was dort drin ist ohnehin in der Utility Toolbar drin, oder ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DEngert Mitglied Sysadmin
Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2002 WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 07. Okt. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Hallo schrotty dieses Problem hatten wir bei mehreren Rechnern bei uns. Der Grund war, dass der Assemblynavigator auch in der Umgebung "No Part" abgedock war (d.H. in einem eigenen Fenster dargestellt wurde). Durch einen Fehler in der Programmierung bei UGS wurde in dieser Situation die Toolbar nicht geladen. Als Fehlerbehebung muss man nur in der Umgebung "No Part" den Assemblynavigator schließen und es sollte wieder funktionieren.
------------------ MfG Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schrotty Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
erstellt am: 08. Okt. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Zitat: Original erstellt von schrotty: Hallo Detlev, was und wo ist die Umgebung "no Part"? Gruss schrotty
Zitat: Original erstellt von signum: ich schätze mal...das da das gateway gemeint ist. bzw..einfach alle parts schliessen-->no part
Die Umgebung "No Part" ist immer dann aktiv, wenn im Grafikbereich von UG gearde kein Teil angezeigt wird (z.B. direkt nach dem Start von UG oder wenn alle Teile geschlossen werden). ------------------ MfG Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Master21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 09.08.2005 Fujitsu Siemens Celsius P4 3,2 GHz HT aktiv Nvidia Quadro Fx 3000 3,25 GB RAM Windows XP SP2 UG NX 2.0.6.2
erstellt am: 11. Aug. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Hi, hab grad n ähnliches Problem nur das ich die toolbar assembly-navigator gar nicht mehr find!! hab mir aber mal das layout gespeichert, nur ... wie zum teufel lade ich diese ug_drafting.rws wieder ein????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
