| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: NX2 läuft, aber V18 nicht mehr (414 mal gelesen)
Thorsten77 Mitglied 3D-Konstukteur
Beiträge: 7 Registriert: 08.04.2004
erstellt am: 12. Aug. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei uns wird wird jetzt auf NX2 umgestellt, vorher hatten wir V18 und z.T. auch NX1. Auf meinem Rechner ist V18, NX1 und NX2 drauf. Bis vor kurzen liefen alle 3 ohne Probleme. Seit ein paar Tagen kann ich V18 nicht mehr starten. Es kommt die Fehlermeldung: "Unable to recover from error. UG FLEXlm Error: There are no Gateway licenses available. Exiting program". NX1 und NX2 laufen ohne Probleme. Auf den Rechnern wo nur V18 ist, läuft auch alles problemlos. Alle Rechner laufen über den Selben Server. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten77
Hallo Thorsten, ... komisch ... wird auf dem Weg bis zum Aufruf der "ugraf.exe" ggf. doch ein anderer Lizenzserver angegeben? Ist ggf. ein falsches Bundel fest verdrahtet? (z.B. P1, ADVDES, DISIGNER, oder so. Das kann man z.B. in der "ugii_env.dat" mit UGII_FLEX_BUNDLE=ADVDES "fest verdrahten", oder auch an anderer Stelle.) Was steht in der *.syslog-Datei? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten77
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Am System Selbst wurde eigentlich nichts gemacht, zumindest ist mir nichts bekannt. Aber vielleicht liegst an daran, das ich ein paar Reg-Dateien Manuell gestartet hab, weil in NX2 ein paar Toolbar (Firmenspezifische) gefehlt haben. Sonst fällt mir momentan nix ein. Grüße Thorsten PS: Bin von IMA-Augsburg, da kannst du ja paar Leute schonn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
