| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: Excel startet nicht (665 mal gelesen)
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Anwender hat das Problem, dass sein Excel nicht startet, wenn er es von UG (V18) öffnen will (er will eine Part Family anlegen...) Er bekommt von UG folgende Fehlermeldung: "Failed to connect Excel-Event to Unigraphics" Weiß jemand bescheid? Gruss Steffem
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liogets
hi, wir bekommen diese fehlermeldung nur, wenn das excel bereits so (sozusagen nativ) gestartet wurde. wenn man denn excel schließt und dann aus ug heraus startet, geht es. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liogets
Hallo, Habe dieses Problem auch öfter, allerdings unter NX2. Wenn ich an einer Teilefamilie war, wird Excek manchmal nicht sauber beendet, der Prozess läuft weiter. UG meint es handelt sich um einen Fehler seitens M$... Schau mal ob im Task Manager noch ein Prozess excel.exe läuft, wenn das Problem wieder auftritt. Nachdem Du den Prozess abgeschossen hast, sollte es gehen. Grüßle Boffix
------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schelech Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.07.2004
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liogets
