| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Plot queue (654 mal gelesen)
PW Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 10 Registriert: 04.04.2004 NX2; Windows XP
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Experten! Endlich habe ich es geschafft, das meine Plotqueue den Drucker anspricht. Leider ist das Druckergebnis nicht zufriedenstellend! Was für Einstellungen kann ich in meiner Plotqueue vornehmen? Gibt es eine Beschreibung was die einzelnen Einstellwerte bedeuten? Wenn ja, wo und vorallen von wem bekomme ich diese Anleitung! Danke! Gruß PW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 05. Aug. 2004 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PW
Was gefällt Dir denn nicht an den Plots? Eine Dokumentation zur Plotterei gibt es, die war bei V18 doppelt so stark, wie die Doku zur Installation. In der Hilfe gibt es auch einen Abschnitt zur Plotterei, der ist ähnlich dem was die gedruckte Doku damals her gab (ob es die noch gibt weiß ich nicht). Eines weiß ich allerdings genau, die Plotterei mit UG ist bei weitem nicht mehr Zeitgemäß und sollte mal an Windowsgegebenheiten angepaßt werden... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PW
erstellt am: 08. Aug. 2004 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Eistellung (Parameter) kann ich in der Plotqueue vornehmen! z.B. Blattgröße einstellen (A4). Der Drucker reagiert, wemm ich einen Plotauftrag generiere, aber das Blatt bleibt leer! Danke für Eure Mithilfe! Desweiteren würde mich interessieren, wie und vorallem wo ich einen Zeichnungsrahmen erstelle. Wie ist die richtige Vorgehensweise? Erstelle ich den Zeichnungsrahmen in der Anwendung Konstruktion oder im Zeichnungsmodus. Verwende ich Kurven? oder erstelle ich einen Rahmen im Skizzenmodus? Muß ich einen erstelleten Rahmen als Musterdaten abspeichern? Danke für Eure Mithilfe! Viele Grüße PW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Entwickler von Schiffbau und Meerestechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PW
Hallo PW, zu Deiner Frage bez. Zeichnungsrahmen will ich Dir gerne ein paar Tipps geben. Also ich hab meine Zeichnungsrahmen im Konstruktionsmodus erstellt, aber vielleicht gibt es in Deiner Firma schon Zeichnungsrahmen aus einem Vorgänger- oder Parallelsytem, dann musst Du das Rad ja nicht neu erfinden, sondern importierst Sie einfach. Für die Beschriftung musst Du dann in den Zeichnungserstellung wechseln, dann sofort wieder Zeichnung --> Zeichnug anzeigen, dann kannst Du die Beschriftung anbringen, bzw. ändern, nach Fertigstellung wieder auf demselben Weg zurück. Es empfiehlt sich das Schriftfeld separat abzuspeichern, um es in jede Rahmengrösse einfügen zu können. Es ist nicht zwingend die Rahmen als Muster abzuspeichern und aufzurufen, Du kannst Sie auch importieren z.B. als Gruppe, der Unterschied besteht darin, daß beim Muster (Pattern) laden, der Rahmen nur aus einem Element besteht (inkl. Texten) und Du nichts ändern kannst, ohne das Muster zu erweitern. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
