| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Information einer Flaeche (670 mal gelesen)
mlewan Mitglied Konstrukteur + Entwickler
Beiträge: 70 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naechster Wunsch! Im modeling kann ich dieIformation einer planaren Flaeche abrufen. ctrl+I/type/face Der Z wert wird fuer unsere Zeichnungsersteelung benutzt. Z wert wird einfach auf der Flaeche per Text wiedergegeben. Wie kann ich ein Makro erstellen? mfg mlewan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
Hallo mlewan, ich nehme an, du bekommst desshalb keine Antworten, weil deine Frage nicht klar ist. Willst du allgemeine Infos zur Makro-Erstellung? Willst du einen Wert einer Fläche auslesen? Meinst du "Makro" im Sinne von UNIGRAPHICS oder im Sinne der CATIA-Freaks? (Deren "Makros" entsprechen in UG GRIP- bzw. User Funktion-Programmen). Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Mir ist wichtig das ich die Werte bekomme. Ein makro werde ich mir schon selbst ersteeln koennen (hopefully). Ein weiteres Problem ist mir aufgefallen, wenn ich die Info in der Zeichnungserstellung abrufe, becomme ich nur die Werte vom absoluten WCS. Ich brauche aber die vom momentanen WCS. Gruss mlewan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 07. Aug. 2004 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
Ich habe gelesen ihr macht auch CnC dann habt ihr sicher auch ne UG Cam Lizenz, dort gibt es doch das Holemaking tool. Das Problem mit dem WCS löst du in dem Du im 3D Bereich der Zeichnungserstellung ( Zeichnung darstellen, oder Zeichnungsblattdarstellen ) das Wcs orientierst und dort die Label erzeugt und ev. Modell abhängig machst. Es gibt hier schöne grip Progrämmchen für... die nc Höhen. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
