| Model Based Definition, eine Pressemitteilung
Thema: Globale Formgebung (2404 mal gelesen)
TommyDrafter Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 13.06.2003 Windows 2000 Professional (5.0, Build 2195) Service Pack 3, P4 2GHz, GeForce3 Ti 500, SE V14.00.09.02 und UG NX 1.0.3.2
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer hat Erfahrung mit dem Befehl globale Formgebung. Ich bin in der glücklichen Lage Produktdaten nach Messprotokoll zu optimieren. Wo gibt es eine vernünftige Anleitung zur globalen Formgebung? Über eure Erfahrungen und Tipps würde ich mich sehr freuen. Gruß TommyDrafter
He Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 16. Sep. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyDrafter
Hallo Tommy, Ich habe schon ein wenig mit Global Shape gearbeitet. Dein Fall ist meiner Meinung aber nichts für Global Shape. Die Modifikation ist auf einen kleinen Bereich mitten im Bauteil begrenzt und du musst auch noch genaue Werte an bestimmten Positionen halten. Mit der Funktion kannst du zum Beispiel ganze Bauteile Überbiegen, Verdrehen oder skalieren. Oder an einem Punkt ein Delta angeben und es auf einen Bereich auslaufen lassen. Das mit der Anleitung ist auch so ne Sache, ich glaube von UGS gibt es da nix gescheites. Musste einfach ausprobieren. Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 808 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyDrafter
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyDrafter
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyDrafter
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyDrafter
