| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Nicht sichtbar (1414 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kennt jemand das Problem unter NX2 das ein Teil nicht mehr in Schnittansicht dargestellt wird Habe in einer Form einen kmpl. Schnitt erzeugt und alles bemasst. Hab nun die Zeichnung neu geladen der Düseneinsatz und sonst alles andere wird korrektly dargestellt, der AW nicht um alles in der UGWelt. Hab schon alles probiert was mir so eingefallen ist, wie ändern der LoadOptions hier habe ich Laden alle Komponenten Es gibt auch keine unsichtbaren Layer alle Refsets sind geladen und über Explosion nichts ausgeblendet, trotzdem wird das Teil nicht geschnitten Es ist auch in der Ansicht zu sehen wird nur nicht geschnitten, wenn ich das Teil im ANT ausblende werden die inneren Einsätze wieder korrekt dargestellt. Wer hat hier eine Idee
Ach ja wenn ich aus der Ursprungsansicht einen neuen Schnitt ableite ist der Einsatz korrekt dargestellt.
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
hallo ugsi Wird das Teil nur nicht geschnitten, dann hat es womöglich beim Partattribut SECTION-COMPONENT=NO, setze den auf YES und schon wird das Teil geschnitten. Gruss BigMäck [Diese Nachricht wurde von BigMäck am 30. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau Teil wird nicht geschnitten, wo wird das Attribut umgestellt in den Eigenschaften finde ich es nicht??? Hab hier so viel ich weis auch nix geändert. Beim Erstellen einer neuen Ansicht und auf anderen Blättern wird es auch korrekt geschnitten nur auf dem einen Blatt eben nicht. Wenn es ein Attribut ist müsste es doch auf anderen Blättern auch sein.
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo ugsi! Sollte ein geschnittenes Teil mit Schraffur irgendwann mal nicht mehr richtig dargestellt werden, verwende ich folgenden Trick: - Stil der Ansicht bearbeiten - Schalter setzten bei Schraffieren "verdeckte Kanten werden schraffiert" - und anwenden Hat mir schon oft geholfen in der NX2, da ist wahrscheinlich noch ein richtiger Fehler drin. Vielleicht wars das! ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hi @ all, ----------------------------------------------- Auszug aus Doku: - Komponententeil zum aktiven Teil machen. - Die Option "Format->Attribute->Part" (Format->Attribut->Teil) auswählen. - Die Option "Assign" (Zuweisen) auswählen. - Als Titel für "String Attribute" (Zeichenfolge-Attribut) Schnittkomponente eingeben und auf "OK" klicken. - Für die Option "String Value" (Zeichenfolgewert) den Wert no (Nein) eingeben und auf "OK" klicken. - Auf "OK" klicken, um das Dialogfenster "Enter Title For String Attr" (Titel für Text-Attribut eingeben) zu verlassen. --------------------------------------------------
------------------ MfG Pascal UNSER NEUSTES BABY!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pascal, das was du vermutest ist es hab anscheined aus versehen die Schraffur mitausgeblendet. Hab nur das Problem das ich den Schalter zum Ändern nicht finde. Unter Format im Gateway hab ich keine Attributsvergabe Oder muss ich wo anders suchen ??? "Format->Attribute->Part"
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hi, Ich könnte schreien vor Wut! Hab gerade gemerkt, das mir NX2 Hilfe gibt, für Sachen die in V17 aktuell waren.... vergisss das mal mit Format--> Attribute--> Part --> IST V17!!! Muss mich da nochmal reinkämpfen.... posting folgt! Oder jemand hilft, der das in NX2 schon mal gemacht hat... Doku bezieht sich wie gesagt auf V17!ss sich in Deinem Fall irgendwie auf den View beziehen... ich bin Nahe drann... aber was heisst das schon! ------------------ MfG Pascal UNSER NEUSTES BABY!! [Diese Nachricht wurde von passt1 am 30. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hi @ all, @Liogets: Genau das ist es! Detailbeschrieb: - Im Drafting - Unter Edit --> View --> Section Component in View - View auswählen in dem das Teil nicht geschnitten werden soll - Teil auswählen - Make Sectionend oder Make Non-Sectionend auswählen (je nachdem was Du willst) - Apply ---> OK --> Rechte Masutaste auf View --> Update (Aktualisieren) Ist mal ne Lösung... ABER man konnte bisher Teilen dieses Attribut fest mitgeben.... des scheint nicht mehr zu funktionieren... jedenfalls nicht so wie in der Doku beschrieben. ------------------ MfG Pascal UNSER NEUSTES BABY!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
