| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: UGTools Schriftfeld 90Grad gedreht (372 mal gelesen)
UKappmeier Mitglied Informatiker
Beiträge: 50 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte mit den UGtools NX2 ein Schriftkopf ausfüllen der um 90 Grad gedreht ist. Geht das? Wir haben Rahmen die z.B. A2-hochkant positioniert werden, hier liegt das Schriftfeld unten rechts und ist um 90 Grad gedreht. Danke für Eure Hilfe Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
Hallo Uwe, im tdf-File gibt´s doch einen Parameter, der nennt sich "TANG", den kannst Du mit -90° befüllen. Dann müsste es klappen. Oder Du setzt die gedrehten Texte in Deinem Rahmen als Attribute ab und läßt sie dann über das tdf menügeführt befüllen. Das müsste auch funktionieren. Dann kannst Du Dir die Positioniererei im tdf ersparen. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
