| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Passungstabelle autom. erzeugen (3535 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Die Passungstabellen die mit den UG-Tools erzeugt werden können sind leider nicht so wie wir sie haben wollen. Die Einstellmöglichkeiten beziehen sich nur auf Dinge wie Fornt, Farbe usw. Wie kann ich eine Tabelle mit anderen Layout autom. erzeugen lassen ? Gibts es doch eine Anpassungsmöglichkeit bei den UG-Tool oder muss ich ein extra Programm nutzen ? Bis denn.... uger
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: ...schon mal mit Paletten versucht ??...
Wie meinst Du das ? Klar, die eigentliche Tabelle kann ich mir irgendwie erzeugen, ich möchte aber (wie in den UGTools) dass die Zeichnung automatisch nach Passungen durchsucht wird und die Toleranzen automatsich ermittelt und eingetragen werden. Nur solls halt nicht so aussehen wie von den UGTools vorgegeben. uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Du kannst doch eine Tabelle nach deinen wünschen erzeugen und dann die Spalten mit Variabeln versehen. Diese fertige Tabelle kannst Du dann in eine Palette schieben. Wenn es eine Variabel gibt um über die tools eine Passungstabelle zu erzeugen, müßte ich diese normalerweise auch in der eigenen Tabelle zuweisen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 29. Jul. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hi Uger, im Kapitel 9 des UGTOOLS Benutzerhandbuches, Version NX1 Seite 70 steht schon mal ein wenig über die Abmaßtabelle. Möchtest du die Breite und Höhe der Spalten und so weiter ändern, so editiere die Dateien ubersetzungstafel.def, abmasstabelle.def und abmasstabelle_mittel.def. Die Dateien findest du unter dem Verzeichnis z.B.: ugtools_nx1.dat Bei uns sieht die Tabelle so wie im Bild dargestellt aus. Gruß Supermario!
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Supermario: Hi Uger,im Kapitel 9 des UGTOOLS Benutzerhandbuches, Version NX1 Seite 70 steht schon mal ein wenig über die Abmaßtabelle. Möchtest du die Breite und Höhe der Spalten und so weiter ändern, so editiere die Dateien ubersetzungstafel.def, abmasstabelle.def und abmasstabelle_mittel.def. Die Dateien findest du unter dem Verzeichnis z.B.: ugtools_nx1.dat Bei uns sieht die Tabelle so wie im Bild dargestellt aus. Gruß Supermario!
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Supermario: .....im Kapitel 9 des UGTOOLS Benutzerhandbuches....
Noch ein Versuch: Das ist die Tabellen der UG-Tools konfigurieren kann ist klar. Ich will aber z.B. dass das kleinste Mass unten in der Tabelle steht oder dass die Abmasse nicht (wie auf Deinem Bild) übereinander sondern nebeneinenader stehen. Ist das ohne Programmiereung hinzukriegen ? Bis denn ... uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuenzl Mitglied Dipl.-Ing. (Konstruktion)
Beiträge: 44 Registriert: 23.08.2003 System: WinXP 64bit (SP2) UG NX 6.0.4.3 mit PLM++ und MySAP
erstellt am: 24. Jul. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
dotto Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 84 Registriert: 05.01.2005 Dell M90 TcEng 9.1.2.10 NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo, jetzt mal ne ganz dumme fragen. Wie muss ich die Toeranzen eintragen das die UGTools mir die Tabelle überhaupt erzeugt? Wenn ich die Tabelle verwenden will, bekomme ich die Meldung das keine Toleranzen vorhanden sind. Danke für die Hilfe. Gruß dotto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von dotto: ... Wie muss ich die Toeranzen eintragen das die UGTools mir die Tabelle überhaupt erzeugt? Wenn ich die Tabelle verwenden will, bekomme ich die Meldung das keine Toleranzen vorhanden sind....
Der appended text muß lauten (z.B. für "H12" ) <T!H12> oder <t!H12> Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
