  NX
  Interpart Expression
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Interpart Expression (1911 mal gelesen)
Guido Marek
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guido Marek an!   Senden Sie eine Private Message an inspektor-marek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inspektor-marek
NX6
Windows XP
HP xw4400 Workstation
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem und suche nach einer eleganten Lösung:
Eine Druckfeder möchte ich vorgespannt L=144mm in ein Assembly einsetzen.
Die ungespannte Länge der Feder beträgt L=170mm. Vom ungespannten Zustand möcht ich auch eine Zeichnung ableiten.
Nun habe ich im Assembly mit Interpart Expression gearbeitet und der Feder die Länge 144 zugewiesen. Der Feder wird nun aber auch in der Zeichnung die Länge 144 zugewiesen, obwohl ich hier die Länge 170mm brauche.
Nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit (ohne der Feder für jeden Zustand eine neuen Filename geben zu müssen)die 170mm in der Zeichnung und gleichzeitig die 144mm im Assemmbly darzustellen?
Guido
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Marek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
ja die gibt es. Z.B. über 'deformable Parts', also verformbare Parts (NX2).
Dabei musst die die Feder als ein solches Part definieren (->Tools->Define Deformable Parts), und deine Federlänge als Parameter übergeben. Wenn du diese Feder nun wieder in einem Assembly einbaust, gibst Du die Federlänge an die die benötigst. Unabhängig von Feder-Part wird die Feder dann so eingebaut...
Du hättest also eine Zeichnung der Feder in 170mm unnd im Zusammenbau 144mm.
PS. Welche Version benutzt DU?
Gruss Steffen
Guido Marek
CAD-Konstrukteur
NX6
Windows XP
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
leider benutzen wir Version 18. Hier haben wir die Funktion "Deformable Parts" meines Wissens noch nicht.
Guido
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Marek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido Marek!
Diese Funktion gibt es erst ab der Version NX1 und läuft in der NX2 nur in Verbindung mit einer UFD-Lizens (users_defined_features). Man hat die Leute in der NX1 wieder heiss gemacht und die Tests auf die Anwender verschoben - und ab der NX2 verlangt man wieder Geld dafür.
Eine Freude für all die viele Wartungskosten bezahlen.
gruss von
thomas schwarze
as-engineering gmbh
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Marek 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten auch noch mit V18. Wir lösen es mit einem AltRep eine andere Lösung kenne ich auch nicht im V18.
BigMäck
Guido Marek
CAD-Konstrukteur
NX6
Windows XP
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BigMäck,
was ist denn ein "AltRep"?
Guido
