  NX
  Ordinatenbemassung Ursprung ??
NX für das Bauingenieurwesen , ein Kurs
Autor Thema:  Ordinatenbemassung Ursprung ?? (2558 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mein Ursprung von einer Ordinatenbemassung ist verloren gegangen.
Ich wollte den Ursprung neu definieren doch es kommt folgende
Meldung : " Ausgewählter Ursprung für Set, ansonsten wird eines
der verknüpften Objekte Beibehalten ".
Habe überhaupt keine möglichkeit die Masse wieder assoziativ
zuzuordnen. Weiss jemand Rat ??
Gruß Thermo
cs123
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cs123 an!   Senden Sie eine Private Message an cs123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cs123
UG NX 9
Win 7 Ultimate
erstellt am: 26. Jul. 2004 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermoflasche,
ja, es ist zwar ein bischen umständlich aber die Möglichkeit besteht.
Dafür benötigst du eine zweite Ordinatenbemassung.
Bsp. Ordinate 1 ist verloren und Ordinate 2 ist ok.
Ordinate 2 anwählen, dann wird der Knopf "Ursprung verschieben" aktiv. Anschließend Ordinate 1 anwählen (Knopf bleibt aktiv) und dann kannst du für Ordinate 1 einen neuen Punkt bestimmen.
Gruß Christian
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die Antwort !!
Bist Du da selber drauf gekommen ?
cs123
UG NX 9
Win 7 Ultimate
erstellt am: 27. Jul. 2004 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
War Zufall.
Gruß Christian
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 28. Jul. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt da noch einen Weg.
Die Meldung " Ausgewählter Ursprung für Set, ansonsten wird eines
der verknüpften Objekte Beibehalten " mit OK bestätigen und im Fenster „Steigende Bemaßung“ die Ordinaten mit Anwenden aktivieren. Dann sollten alle Maße die noch eine Anbindung haben auch wieder aktiv sein. Maße ohne Anbindung können über Bearbeiten – Assoziativität des Zeichnungsobjektes wieder angebunden werden.
Gruß Lupone
