  NX
  Gesucht Tool für Seedpart Einstellung
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gesucht Tool für Seedpart Einstellung (1778 mal gelesen)
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 22. Jul. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
wir arbeiten mit einem firmenspezifischen Part als Initialisierungsdatei ; Im Zusammenhang mit IMAN ist diese Startdatei als "Seedpart" in IMAN hinterlegt.
Unser Problem ist dass sich da im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Modifikationen angehäugt werden ; Eine neuer, leerer UG-Part hat shcon eine ellenlange History (mehr als 100 Änderugne) hinter sich.
Zum Teil wirken sich diese Altlasten auch negativ aus obwohl in der Zwischenzeit die Einstellungen angepasst wurden.
Ich suche nun eine Prozedur, z.B. GRIP, die alle Part-voreinstellungen vornimmt; z.B.  Texthöhen, Fonts, Layerkategorien, ....
Wir hatten früher in den CAD Systemen "Bravo" und "Autocad" solche Prozeduren; Dies hatte sich sehr gut bewährt weil wir so immer "neue" , "saubere" Ausgangsdateien mit der aktuellen CAD Version erstellen konnten.
Hat jemand da schon was in diese Richtung realisiert ?
(versteht sich dass was Gutes auch was kosten darf)
mit freundlichen Grüssen
Toni
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Aug. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toni,
erst mal die schlechte Nachricht: Es gibt weder in GRIP, noch in User Function eine Möglichkeit, die Part History zu löschen, das wäre ja die einfachste Vorgehensweise.
Und die gute Nachricht ist, wir haben schon des Öfteren GRIP-Programme erstellt, die derartige Einstellungen vornehmen. Leider ist nicht alles Voreinstellbar, einige Einstellungen sind Sitzungsabhängig, andere kommen doch wieder von der "ug_metric.def".
Am besten wäre es, wenn du mit mir mal eine PM schickst.
Walter Hogger
pmk
Sehen Sie sich das Profil von pmk an!   Senden Sie eine Private Message an pmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmk
erstellt am: 02. Aug. 2004 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
UGS hat mir empfohlen zuerst alle relevanten Einstellungen in der ug_metric.def vorzunehemen und danach mit Datei->Neu ein neues "sauberes" Seedpart ohne Historie zu erzeugen.
Von Datei->Neu und dem anschliessenden Teile-Import des alten Seedparts wurde mir abgeraten...
Ändert sich etwas an den Voreinstellungen, was das Seedpart betrifft sollte man über metric manipulieren und Datei->neu ein neues Seedpart erzeugen.
Vorteil : man ist immer aktuell zw. nativ und iman-Daten
Sollen Änderungen im Altbestand nachgezogen werden, bleibt einem nichts anderes übrig als per GRIP/UFUNC die Voreinstellungen, die partspezifisch sind zu manipulieren (z.B. beim Öffnen als HANDLER beim Öffnen eines Teils)
Meines Wissens nach werden sitzungsrelevante Einstellungen nur in der Registry abgelegt, alles was per Voreinstellungsmenü gemacht werden kann, kann auch vorher in die ug_metric.def eingetragen werden.
Gibt es noch andere ?
gruß pmk
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermes,
Der letzte Teil deines Satzes kursiert seit Jahren und wird immer neu von UGS versprochen ... er ist aber definitiv falsch! Seit vielen Jahren frage ich nach einer Liste in der man nachsehen kann, wo die einzelnen Voreinstellungen herkommen. UGS war bisher nicht in der Lage, eine derartige Liste zu erstellen. Es hat sich jedoch vor Kurzem ein Praktikant bei mir gemeldet, der eine Arbeit über dieses Thema erstellen will. Ich hoffe er ist hier erfolgreicher als UGS.
Wo Einstellungen sonst noch herkommen können?
Es gibt die "ugii_env.dat", es gibt Gewindetabellen, Schraffurmusterdateien, Linienartdateien, Color-Tables, ...
Dann ist einiges gar nicht einstellbar: z.B. Layer Kathegorien, Gruppenmodus beim Import, Originallayer bei neuen Baugruppenelementen, ...
Schließlich gibt es auch Einstellungen, die sind nur Im Part abgelegt: welche Schriftfonts sind verfügbar, etc.
Da gibt es eine ganze Menge, was mit der "ug_metric.def" nicht zu "erschlagen" ist.
Walter Hogger
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leutz,
da freuen wir uns doch auf die NX3. Habe bei ´nem Kundentag gesehen, das es hier ein Tool gibt, mit dem (hoffentlich) sämtliche Einstellungen erschlagen werden... Alle Einstellungen sollen in EINER DAtei liegen, schön, nicht wahr ?!? Ich bin nach einem Releasewechsel auch immer mehr mit Einstellen beschäftigt, als mir lieb ist.
Grüßle Boffix
System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boffix,
ich will dir deine Vorfreude ungern verderben, aber diesen Spruch brachte UGS auch schon vor der V16, V18 und NX2 ... womöglich ist das der Grund für den häufigen Wechsel des Firmennamens ;-)
Walter Hogger
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 05. Sep. 2004 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo @all,
ich kann die entsprechende powerpoint für die besagte zentrale voreinstellungs"datei" gerne mal hier reinstellen. habe ich vom betatest mitgebracht.
@walter: es geschehen noch zeichen und wunder - selbst bei ugs...
nachtrag: wer die datei über customers_default haben will - pm oder mail an mich.
Gruß aus Hamburg
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 07. Sep. 2004 editiert.]
