| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Grosse Baugruppen (802 mal gelesen)
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben in unserem Bereich oftmals sehr grosse Baugruppen die wir oft auch als Hintergrundgeometrie in eine Zeichnung hereinladen um ein Teil zu zeigen wo es eingebaut wird. Ab NX2 ist es ja möglich Facetierte Reference Sets automatisch erzeugen zu lassen in den Einzelteilen. Aaber dass ich dann eine ganze Baugruppe auf "FACETED" schalten kann muss ja jedes Einzelteil diesen Referenzset haben. Wie kann ich jetzt bei allen Einzelteilen diesen Refernzset erzeugen lassen? Oder hat jemand noch einen anderen Lösungsansatz? Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da ist grad noch ne Frage aufgetaucht. Beim automatischen erstellen macht UG einmal ein Reference Set der da heisst "Leicht ("FACETED")" und dann wiedermal nur "FACETED" ! von was hängt das ab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Hi BigMäck, das man ein Reference Set automatisch (beim abspeichern) erzeugen kann, gibt es schon seit V17 oder V18, weis ich nicht mehr genau. In der ug_metric.def gibt es 2 Variablen Assemblies_ModelReferenceSet: Solid Assemblies_FacetReferenceSet: Facet Wenn du diese beiden setzt, mit einem beliebigen Namen, hast du immer automatisch diese beiden RefSets, SOLID mit dem ganzen Modell und eine eine facetierte Darstellung FACET. War es das? Man braucht für die Facette auch keine Advanced Assembly Lizenz. Dies erzeugt allerdings nur RefSets in Einzelteilen, nicht in den Baugruppen.
Gruß Ralf
BigMäck Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas_1 Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2004 W2K UG NX3
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hallo, öffne deine baugruppe, stelle die einzelteile auf reference set facette... oder wie das bei euch heisst... gehe auf format reference set erzeuge ein reference set facette, und selektiere deine komponenten. jetsz sollte in einem übergeordneten zsb wenn du das unterassemblie auf reference set facette stellst die facettenkörper der einzelteile laden. ------------------ andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Hi BigMäck, wenn du eine ganze Baugruppe facettieren (hört sich an wie filletieren und ich bekomme hunger) möchtest, Assemblies->Advanced->Representations.... Dazu benötigst du aber die Advanced Assembly Lizenz und die hat nicht jeder. Gruß Ralf
BigMäck Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Also die Advanced Assemblies Lizenz ist vorhanden aber vermassen kann man diese Körper dann leider nicht! Ich möchte eben diese Representations als Hintergrundgeometrie verwenden (schnelles laden) und auch noch ein paar Masse anfügen. Gibt es sonst noch Möglichkeiten? Gruss BigMäck [Diese Nachricht wurde von BigMäck am 21. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Es gibt noch die Möglichkeit die Teile die man nicht für die Zeichnung benötigt über das Referenz-Set auf "leer" zu stellen und so abzuspeichern. Das hat auch zur Folge, dass beim nächsten Laden der ganze Vorgang schneller geht. Man kann ja auch in jeder Ansicht beliebig die Teile (Komponenten) über die Explosionsansicht "verbergen" oder "darstellen". Vielleicht hilft das weiter. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
