 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: autom. ID-Symbole (1745 mal gelesen)
smoody Mitglied
 Beiträge: 144 Registriert: 17.11.2003 UG NX3.0.3.2 ME10 10.5 XP
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wenn ich bei einer Ansicht die atomatischen ID-Symbole erzeuge, zeigt die Pfeilspitze immer auf die Bauteilkante. Wenn nun aber viele Bauteile neben einander sitzen gibt es oft Probleme, zu erkennen welches welches ist. Gibt es eine Möglichkeit, die Pfeilspitze zu verschieben? Gruß Smoody
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoody
smoody Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoody
Zitat: Original erstellt von smoody: Ich habs schon fast befürchtet. Also, ein ändern gibt es wohl nicht??? Danke Dir Smoody
Über Edit Leader geht das schon...  ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2004 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoody
EDIT --> LEADER ist glaube ich in Deutsch: Bearbeiten --> Bezug? Ich nehme an Du hast die deutsche Version, umso schwieriger die entsprechenden Sachen zu finden...  ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Konrad Jetzt hab ich's auch verstanden. Hatte gedacht, es wäre ein Zusatz Tool. Ja stimmt, habe die deutsche NX2. Also gibt es doch eine Möglichkeit die Dinger zu verschieben. Werde mich morgen mal durchs Bearbeiten Menü wühlen und mal gucken was ich da finde. Ich danke Dir Smoody
smoody Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich noch mal Habe unter Bearbeiten sogar Leader gefunden. Ich kann dort entfernen, hinzufügen oder bearbeiten. Habe alles durchprobiert, es aber noch nicht geschafft dieses ID-Symbol zu verschieben. Könntest Du mir sagen was ich da machen muß? Ich danke schon mal. Smoody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoody
Zitat: Original erstellt von smoody: Hallo, ich noch mal Habe unter Bearbeiten sogar Leader gefunden. Ich kann dort entfernen, hinzufügen oder bearbeiten. Habe alles durchprobiert, es aber noch nicht geschafft dieses ID-Symbol zu verschieben. Könntest Du mir sagen was ich da machen muß? Ich danke schon mal. Smoody
Das geht mit Edit Origin (Ursprung?)... Sorry aber deutsche`Version ist schwierig
Lupone Mitglied
 Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoody
Hallo, über Bearbeiten - Bezugspfeil das Menü aufrufen. Über Hinzufügen einen weiteren Bezugspfeil an die Stelle setzen wo er benötigt wird und über Entferne den nicht mehr benötigten Bezugspfeil löschen.  Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Also, ich denke ich werde wirklich den Weg des löschens und neu setzens gehen. Weil weder über Leader noch über Ursprung habe ich es geschafft dieses ID-Symbol zu verschieben. Ok, danke Euch für Eure Mühen. Vieleicht gibt es sowas ja in der NX3...... NX8... Smoody
liogets Mitglied Engineer
 Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoody
Hallo smoody, wie hier bereits mehrfach erwähnt, kannst du das ID-Symbol (Kreis mit der Nummer) verschieben. Über -> Bearbeiten -> Ursprung kommt das 'Ursprungswekrzeug' (Origin tool) zum Vorschein, damit wählst du das ID-Symbol an und bestätigst (Bestätigen??? - APPLY). Nun sollte das ID-Symbol an deinem Maus-Courser "hängen" und du kannst es neu platzieren (einfach irgenwo 'hin klicken'). Wenn du den Bezugspfeil an einen neuen Punkt setzen willst, geht dies - wie hier auch schon beschrieben - mit ->Bearbeiten -> Bezugspfeil (->Edit -> Leader). In diesem Menü kannst du mit ->Hinzufügen (Add) deinem ID-Symbol einen zusätzlichen/neuen Bezugspfeil geben. Dazu 'Hinzufügen' auswählen, das ID-Symbol selektieren (wird rot) und nun an einen gewünschten Punkt (Linie) denn neuen Bezugpfeil positionieren (kleines Kreuz erscheint). Über -> Bestätigen (Apply) wird der neue Bezugpfeil erzeugt. Das Löschen funktioniert auf die gleiche Weise (Entfernen (Remove) und entsprechenden Pfeil anwählen, schon ist er weg). So, ich hoffe das ist ausführlich genug und hilft dir. Gruss Steffen
smoody Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Steffen Erstmal vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Also, diesen Weg hatte ich dann schon herrausgefunden, allerdings war ich immer auf der Suche nach einer Möglichkeit die Spitze zu verschieben. Weil so, hab ich ja jetzt das was ich nicht wollte. Löschen und Neusetzen. Aber sei es drum, man kann sich so ja helfen. Vielen Dank an alle Smoody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
