  NX
  Mittellinie in Rohren
MBD für Führungskräfte, ein Kurs
Autor Thema:  Mittellinie in Rohren (2142 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
weiß einer von Euch einen einfachen Weg, um Mittellinien in gebogenen Rohren zu erstellen?
mit freundlichen Grüßen
fph
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wenn Du eine Schnittansicht durch dein Teil gemacht hast,
dann versuche es mal mit der neuen Mittellinien funktion
die seit NX gibt.
Gruß Thermo
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
AIP8
Athlon 2400+
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
hi leute,
wie ist das eigentlich mit dem piping-modul ?
werden hier die mittellinien automatisch erzeugt
(im model und im drafting)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 02. Jul. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
im piping werden die routing-linien als mittelinien im drafting benutzt. das funzt bei gebogenen rohren, wenn man schweißbögen inline einsetzt, muß die mittellinie bereits im teil (teilfamilie) sein - über entsprechende layersteuerung kann man die dann anknipsen! nachträglich dort eine normgerechte mittelinie zu erzeugen ist NICHT möglich. es sei denn, man erzeugt mittels kurve einen kreisbogen im drafting...
Nachtrag: natürlich bleiben die routinglinien im piping und allen anderen modulen auch sichtbar.
Gruß aus Hamburg
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 02. Jul. 2004 editiert.]
Frank-Peter
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thermo,
danke für Deinen Hinweis. Leider arbeite ich noch mit UGv18. Hier gibt es wahrscheinlich keinen einfachen Weg, oder?
fph
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallole,
bei Rohren (wird doch bei euch mit feature "tube" erstellt, oder ?!?) die Kurve einfach per bearbeite Objektdarstellung auf dünn und Strichpunktiert setzen. In der Zeichnungserstellung dieses Rohr dann nicht auf RefSet Körper oder Solid stellen, sondern einfach auf ganzes Teil belassen, schon siehst Du Deine Mittellinien. Ist gerade bei Rohrbögen sonst ziehmlich mühsam, mit den drafting Mittellinien zu arbeiten ...
Grüßle Boffix
System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003
Frank-Peter
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Boffix,
das ist eine gute Idee. Ich habe zwar das Rohr über ziehen erstellt, aber das kann man schnell ändern.
fph
