| Kostenloser Workshop: Model Based Systems Engineering (MBSE), 71101 Schönaich |
Thema: Anontation Editor Textpreferences fehlt (228 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren im Forum, NX2 neues Glück vorallem wenn man nur eine Emglische doku hat und nicht weis was sich alles geändert hat. Weiss jemand von Euch wo meine Text Preferences hingewandert sind? In meinem Annotation Editor wo sie vorher waren sind sie nicht mehr. Danke für Eure hilfe im voraus.
------------------ Gruß Thomas L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hi tom , Also: - Den Annotation findest Du unter insert/annotation (Dort kannst Du schon mal einiges Voreinstellen wie Schriftart) - um besteheden text zu ändern - preferences/annotation (Hier kann man Grösse usw. einstellen) Waren die nicht schon immer so angelegt (abzüglich der Neuerungen)? MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hemayr Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 64 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 29. Jun. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Zitat: Original erstellt von ug_tom: Sorry,ich habe vergessen dieses Bild mit anzuhängen.
Das ist das neue an UG NX2, es soll alles intuitiv laufen. Also fast alles geht mit rechte Maustaste. Oben in der Leiste kannst Du auf die alte Ansicht wechseln. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, danke erstmal, intuitiv ist gut wenn man so wie ich nur mit konvertierten Daten von Pro/E nach UG arbeitet ist es leider viel zu oft mit der intuitivität (welch ein wort) vorbei. Da kommen die Maßezahlen nicht als ein ganzes, sonder in drei einzelne Textfelder herüber bsp. eines für das Durchmesserzeichen, eines für die Maßzahl und eines für die Tolleranz. ------------------ Gruß Thomas L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hi tom, Sorry zurück... Labern aneinander vorbei .... Dachte schon, das Du nicht solche .... naja Anfängerfragen stellts (die stelle immer noch ich ) Das Menu in der Form wurde in NX2 nicht 1:1 übernommen vom Layout her, doch es ist alles vorhanden. Du findest alles wie schon oben beschrieben unter: insert/annotation Habe Dir nun folgende Bilder angefügt: Bild1: Menu (neues Layout mit den 5 Buttons) Bild2: 1. Button Bild3: 2. Button Bild4: 3. Button Bild5: 4. Button Bild6: 5. Button Dort sind alle Funktionen zu finden, die Du suchst! MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 29. Jun. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von passt1: Heute ist der Wurm drinn...Hier noch die ersten drei Bilder.... Gruss Pascal
Danke Pascal,
ich werde es morgen mal testen. Auch bei mir ist heute der Wurm drin. Schönen Abend noch. :-)
erstellt am: 30. Jun. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da liegt der Hund vergraben. Ich kann diesen 2ten Butten nicht aufrufen der ist bei einigen Maßzahlen ausgegraut. Siehe Bild. Super Intuition. Danke UGS. Trotzdem Danke für deine Hilfe ------------------ Gruß Thomas L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
