| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: Vermassung PF nicht Associative (287 mal gelesen)
mfl Mitglied Mechaniker --> Techniker TS/HF
Beiträge: 55 Registriert: 05.09.2003 Dell Workstation PWS530 Intel Xeon 1.8GHz MS 2000 UG V17
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi UGler Hoffentlich könnt Ihr mir helfen , bin am verzweifeln ! Also mein Problem : Habe eine PF erstellt und alle Masse associative gesetzt und die Views auf Automatic Update. So nun gibt es aber genau 2 Masse die beim create der PF in den "kindern" nicht associative sind !! Das Automatic Update der Views wird aber gemacht, alle Masse wurden mitgezogen ausser diesen 2 ! Dieser Fehler oder Problem, wie auch immer, ist mir jetzt neu, den habe ich vorher bei erstellen einer PF noch nie gehabt !! Was ist da los ?? Besten Dank gruss flieger
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfl
Hallo flieger, ich habe gerade die englische NX2-Version offen, da geht das so: Info > Other > Object-Specific > Associated Objects Damit kann man prüfen, wo die Masshilfslinien dranhängen. Mit Info > Other > Object-Specific > Dimensions with Manual Text siehst du diejenigen Masse, die "tot" sind und damit auch nicht aktualisiert werden. Mit Edit > Drafting Object Associativity kannst du die Masshilfslinien umhängen bzw. die "toten" Masse "wiederbeleben". ... und ... klappt's? Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hogger Leider ist dass nicht die Lösung. Die Masslinien sind sowohl im PF als auch in den erzeugten Parts associative und es werden auch die richtigen bezugslinien angezeigt, nur die Zeichnung wird nicht geupdatet. Mit Manuelem Update über Update Views funktioniert das Zeichnungupdate, nur das kann nicht die Lösung sein, habe ca. 350 Zeichnungen die zum Teil mehrmals im Monat ausgedruckt werden müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfl
Hallo flieger, da fällt mir noch ein Schalter ein! Wir nennen in den "Generalschalter" für den View Update. Obwohl jede Ansicht seinen "Privatschalter" mitschleppt gibt es einen übergeordneten Schalter, der der den Update unterbinden kann. Man kommt sowohl von der Modeling- alsauch von der Draftingseite an ihn ran. Preference > Drafting > Delay View Update ... war's dieses Häkchen? Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hogger Sorry, dieses Häckchen gibts bei mir nich - V17.0.2.2 english - , oder ich bin blind ! Aber ich habs irgendwie geschaft, dass die Masse jetzt asso sind ! ? Und zwar habe ich ein asso Mass mit einem dass nicht asso war im Dimensions " Inherit" gesetzt. Fragen Sie mich nicht wieso es hat solala gefunzt, bin zwar noch nicht 100% zufrieden, da die ausrichtung noch nicht befriedigend ist, aber ich kann damit leben.
Aber es würde mich trotzdem interessieren wie Ihr schalter bei mir heisst ?? gruss flieger
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfl
Hallo flieger, den Schalter gibt's mindestens seit V12, vermutlich sogar seit V10. Leider habe ich keine V17 mehr auf meiner Kiste in V18 geht's so: Preferences > Drafting > Suppress View Update "Suppress´" kommt mir bekannt vor, so hieß das - glaube ich - auch in V16 und V17. Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Antrieb | Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Herr Hogger jo, den Schalter gibts, dort ist bei mir kein Häckchen, weil der das Update unterdrückt, oder ?? Aber Danke vielmals für Ihre Bemühungen. Nach den letzten Anpassungen hats geklappt ( Dimensions " Inherit" ). gruss flieger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
