| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Probleme mit der Plotterei (929 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 27. Jun. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zum wiederholten mal das Problem das ein Plotter von UG aus angesprochen werden soll, der nicht direkt an der Maschine hängt oder im Netzwerk, sondern über eine Zusätzliche Software gesteuert wird, die die Plotjobs aufbereitet und an den Plotter schickt. Ich möchte auf diese Gerät mit UGNX2 plotten. Wenn ich aus UG heraus in eine Datei plotte und diese dann mit "copy /b datei.hpp \\rechner\plotter" schicke kommt auch wa raus aus dem Gerät. Sogar über diese Zusatzsoftware. Warum kann ich aber nicht direkt von UG dahin plotten? In der Plotqeueue habe ich die selben Namen verwendet, wie im copy-Befehl, aber es tut sich nix. Hat jemand auch solche Plotter, die überzusatzsoftware gesteuert werden und hat diese jemand dazu gebracht mit UG zu plotten? Bin für jeden Tipp dankbar und würde sogar 50 U's spendieren. Die plotteranbindung in UG ist wirklich nicht mehr zeitgemäß, wann wird sich da mal was ändern??? Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jun. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Lars, zu deinem letzten Satz kann ich nur sagen: - stimmt! - hab' ich auch schon vielfach angeprangert - hoffentlich liest es mal der richtige UGS-Mann, der dann auch reagiert! Grundsätzlich ist es so, daß aus UG nur PostScript- oder HPGL-Code herauskommt (es gibt noch andere Variante, die seien jetzt mal beiseite gelegt). Diese Daten kann man auf in Datei schreiben direkt auf ein Device ausgeben (LPT:, COM1:, etc.) oder einer Windows Druckerqueue schicken (unter UNIX läuft es im Prinzip genauso). Bei Zusatzsoftware ist es etwas komplexer. Da müßte man erst klären, wie die Software normalerweise Daten übernimmt, ob das ganze auch als Batch-Variante zur Verfügung steht, wie die Syntax der Befahle ist, ... Was hast du denn für "zusätzliche Software"? Was passiert denn wenn du in deiner Queue "\\rechner\plotter" als Ziel angibst? (Übrigens: "plotter" heißt hier der "Freigabename" dieser Windows-Queue, keine Leerzeichen!!! max. 16 Zeichen!!!) Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die Tipps. Die "Software" zum Plotter ist von der Firma MITA, wo auch der Plotter her ist, alles schon älteren Datums, aber es funktioniert noch, außer mit UG. Die Software scheint HPGL zuverarbeiten können, da meine erzeugten Plotdateien auch von der Software ausgegeben werden können, nur leider kann ich bis dato UG noch nicht dazu überreden direkt auf das Gerät zu plotten. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 28. Jun. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Lars hast du sichergestellt dass der User, unter dem der UG-Plot-Dienst läuft, auch Screibrecht auf die Druckerfreigabe hat ? (Tipp: Mit der entsrechenden User einloggon und den Versuch mit copy/b ... ausführen ) ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hi, noch ein Tip von mir, da der Copy Befehl funktioniert, kannst du auch mit print /D=...... plotten? Falls ja, sollte es auch aus UG gehen, dort wird der gleiche Befehl genutzt. Allerdings muss auf dem Rechner über den du Plottest, der gleiche User mit dem gleichen Passwort eingerichtet sein, unter dem auch der UG Plot Dienst auf dem UG Rechnerläuft. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es lag wirklich nur an dem User ugplot. Den gab es auf der Maschine, wo die Software installiert ist nicht, sondern nur auf der UG-Maschine. Manchmal ist es doch zu simpel ) Aber die Plotterei könnte wirklich mal an Windows angepaßt werden. Danke Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
