Hallo Koto,
da kann ich dir nur recht geben! Ich warte auch schon mit diebischer Vorfreude darauf, bis jemand - der auch gehört wird - mal wieder die Rechnung aufmacht, wie das Preis-Leistungsverhältnis von UG zu Mid-Range-Systemen aktuell zu bewerten ist.
Um sich in der Wartezeit bis dahin etwas zu zerstreuen, hier einige Tipps, die gleich greifen sollten ;-)
Pattern-Konzept (ist gar nicht so schlecht):
- Es werden damit 2 (oder mehr) Parts immer frisch zusammengeführt, sehr häufig ist es eben die aktuelle Konstruktion mit dem Zeichenrahmen.
- Theoretisch kann ich den Zeichenrahmen abändern und beim nächsten Aufruf des Parts (der Zeichnung) ist der Zeichenrahmen in veränderter Form sofort ausgetauscht.
- In der Praxis möchte man das jedoch meist gar nicht, denn wenn im Jahr 2000 die Firma eben im "Zwieselweg 4" Ihren Firmensitz hatte und jetzt in der "Salzstrasse 9" und ich eine Konstruktionzeichnung von 2000 ausplotte, möchte ich - meist - den damaligen Zustand haben. Geht aber mit dem Pattern-Konzept auch.
- Ein Vorteil der Patterns ist, daß z.B. hier der Zeichenrahmen nicht in 50.000 Parts importiert ist, sondern nur einmal auf der Festplatte liegt und damit nicht unerheblich Plattenplatz gespart wird. (Zeichenrahmen-Parts können schon zwischen 300 Kb und 1 MB Platz beansprochen.)
- Wenn du kein "Patdir" hast, dann definiere es dir in der Datei "ugii_env.dat" etwas so: UGII_PATDIR=d:\ugs\hbb_patdir
(Per Default ist - glaube ich - das "ugii-Verzeichnis" das "Patdir".
- Alle Patterns (Abbilder, Muster) müssen in diesem Patdir zu finden sein. Es gibt keine Möglichkeit im "Patdir" Unterverzeichnisse anzulegen.
- Teilweise gibt es Probleme bei der Konvertierung von UG nach IGES, DXF, etc. Man muss sich darum kümmern, dass die Patterns auch aufgelöst werden, damit sie mitkonvertiert werden.
Die Alternative zu Patterns ist die Import-Funktion.
Dazu oder auch zum Einbau von Patterns, braucht man kein GRIP-Programm und keine UGTOOLS, das schafft man auch mit einem Macro.
Übrigens kann man Patterns später wieder explodieren lassen (expand, Muster, Abbild erweitern), dann entsprechen die Patterns auch der Lösung die mit Import erreicht wird. Man verbaut sich mit Patterns also nichts.
Die UG-Stückliste bis zur NX1 war ziemlicher "Schrott". Seit NX2 gibt es jetzt gute Möglichkeiten, die Funktion ist um "Welten" besser geworden. Jedoch - wie immer bei neuen Funktionen - ist das Ganze noch ziemlich unstabil. Wir haben unsere Einarbeitung abgebrochen, nachdem wir zahlreiche Fehler und Ungereimtheiten entdeckt haben.
Den aktuellen Stand unserer Erkenntnisse kann ich dir jedoch zukommen lassen. PM genügt!
Walter Hogger
