| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Grafikaufbau (936 mal gelesen)
Boersen-Bernd Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumteilnehmer. Ich bin seit kurzem UG NX2 User und habe entsprechend viele Fragen. Am meissten nervt mich eigentlich die verzögerte Darstellung von Linien nach dem raus-zoomen aus einem Bauteil. Da ich eine Quadro 4 eingebaut habe kann Performance eher nicht der Grund für diesen verzögerten Grafikaufbau sein. Unter Preferences Visualisation habe ich schon alles Ausprobiert. Ohne Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn jemand helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boersen-Bernd
Hallo Boersen-Bernd, vielleicht haste das doch noch nicht ausprobiert: Voreinstellung Visualisierungsleistung: Frustum Culling (hier Häkchen entfernen). Nun sollten die Linien immer da bleiben. Grüßle Boffix ! ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boersen-Bernd
Hallo Boersen-Bernd, auch wir haben vor 2 Wochen auf NX2 umgestellt. Einschließlich neuer Hardware (XW4100 & Quadro4 980 XGL / XP). Auch bei uns läßt die Performance sehr zu wünschen übrig; grade beim Zommen ist die ganze Sache sehr hakelig. Habe zum Thema Performance bereits 2 Calls bei UG offen. Laut Aussage Hotline-Mitarbeiter ist die Performance der NX2 schlecht (V18 gut / NX1 etwas schlechter, aber noch ok / NX2 schlecht). Außerdem sollen Weltweit viele Performance-Calls eingegangen sein. Da für die NX2 als letztes Maintenance-Release die NX2.0.4.2 im Juli geplant ist wird sich hier wohl frühestens was in NX3 ändern; es sei denn alle machen soviel Druck damit evtl. noch eine NX2.0.5 erscheint. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich mit dem Spaceball zoome und der Mauscursor wird gleichzeitig bewegt, ist es extrem hakelig. Sobald der Mauscursor still steht, oder außerhalb des Grafikfensters ist (über den Icons oder anderen Menüs) ist die Performance beim Zoomen super. Ach wenn die neuen Menüs (Extrude/Bemssung) innerhalb des Grafikfensters offen sind (speziell bei größeren Teilen) geht die Performance in die Knie. Ganz schlimm ist es wenn ich bemaße und hin und her zoome um den zweiten Maßpunkt zu selektieren. Mit abgeschalteter Vorauswahl geht es dann halbwegs, allerdings sehe ich dann auch nicht mehr was ich tue ;-). Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boersen-Bernd
Hallo Dirk, wir hatten bei uns das Problem, das kein Chipsetdriver installiert war, und deshalb die Grafikkarte nur per PCI angefahren wurde, statt mit AGP. Als das erledigt war, lief´s wieder wie gewohnt. Solltest Du mal prüfen !!! Gruß Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boersen-Bernd
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boersen-Bernd
Hallo liebe Wartende-auf-die-Grafikleistung! Ich hatte vor ein paar Tagen ein (leeres!) Part zu untersuchen. Die Fehlerbeschreibung war: Immer wenn man dieses Part als Seed-Part (Nullpart, Vorlagepart, Prototypenpart, ...) benutzt, wird die Baugruppe langsam. Man wartet extrem lange auf den Grafikaufbau in NX2. Die Lösung in diesem Fall war, was alle paar Jahre in UG mal wieder vorkommt. Unter Voreinstellung - Visualisierung - Linie - Kurventoleranz stand der Wert 0.00000001 (7 Nullen!). Das ist viel zu fein 0.005 ist typisch. Die Darstellungstoleranz gibt's auch noch mal unter Voreinstellung - Visualisierung - Schattieren - Toleranz (2 mal!). Hier werden keine Werte, sondern "Fein", "Ultra-Fein" und so Zeug eingestellt und es wird zwischen Kurven und Körperkanten unterschieden. Vermutlich will man mit diesen undurchsichtigen Einstellung wieder mal "die Russen verwirren"! Lustigerweise stört einige UG-Versionen der kleine Wert nicht ... oder ist es eine Kombination mit der Grafikkarte ? Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 25. Jun. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boersen-Bernd
Ich hab auch vor kurzem eine XW4100 mit einer Quadro FX1100 bekommen und hatte das selnbe Problem, bei mir lags aber an den Chipset Treibern, mittlerweile kann ich mich nicht mehr üner Performance Probleme beschweren, wenn ich im Fenster Schattieren die Darstellung auf Sehr grob stelle kann ich problemlos mit 20.000 Teilen und mehr arbeiten... Nur beim ersten Starten am Morgen warte ich ewig bis NX2 in die Gänge kommt, aber ist ja bei mir auch nicht anders... ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Boffix!!! Gernau das habe ich gesucht!! Darstellung funktioniert jetzt einwandfrei! Ein weiterer Punkt: Die Darstellungsart invisible hidden lines ist nicht dynamisch. Ist das normal??? Bei I-DEAS wird die Ansicht beim drehen immer wieder erneut berechnet . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000 Siemens NX 2212 Dell Precision Tower 5810 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz 32 GB Ram NVIDIA Quadro P4000 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boersen-Bernd
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boersen-Bernd
Hallo Bernd, es gibt auch in UG die dynamisch verdeckten Kanten. Warum die so versteckt sind ... ? Voreinstellung - Darstellung - dann auf der Höhe des Textes "Verdeckte Kanten" im rechten weissen Feld auf "verdeckte Flächen" umstellen. Das ganze wirkt sich natürlich nur in der Drahtdarstelllung aus und schluckt ordentlich Rechenleistung. Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
